wczeslaw Форумчанин |
C Новым Годом-уважаемые!Подключена услуга IP-TV-смотрим на компе,а как завести на медиаплейер.пробывал открывать плэйлисты загруженные на флэшку в XSPP BROWSER-радио играет а вот TV нет,выдаёт только список каналов,а при нажатии на один из них-UNSUPPORTED CONTENT TYPE()!. В тоже время из LOCAL Playlist- показавает(правда с запинками).Провайдер-Сибирьтелеком-Иркутск(тарифный план 1,5мб).модем Интеркросс ICxDSL 5633UE AnnexB,маршрутизатор TP-LINK TL-841ND,ICONBIT HDS41L-SDK4 beta1.(оговорюсь юзер ни какой -настраиваю исключительно по картинкам которые в офисах выдают)Пробывал звонить в службу поддержки,но девочек моя проблема ставит в тупик они начинают толковать про какую-то приставку SET-TOP-BOX и про услугу TVist.Заранее спасибо.
// почти все медиаплееры не поддерживают IPTV, если поддерживают то или на левых прошивках или через DLNA сервер при включенном компе со всяческими костылями
// гугл и форум iconbit в помощь |
тогда,что это-http://medialounge.ru/2007/11/iptv/
// это "при включенном компе со всяческими костылями" |
sumo Начинающий |
Гром Продвинутый форумчанин |
на Asus O!Play реально смотрю IP-TV от электронного города
Установлено MediaTomb и UDP-to-HTTP Proxy
Раз настроил и всё работает...
P/s: компьютер при просмотре выключен |
sumo Начинающий |
В общем-то, проблема сама решилась. |
for ГРОМ.( Установлено MediaTomb и UDP-to-HTTP Proxy) - поподробней или ссылку,спасибо |
Не,ни черта не выходит нахрен этот плейер взял?Взял бы нетбук и не знал бы проблем. |
Есть у меня и нетбук)) asus EeePC 1005
поставил линух и не знаю проблем |
Громмолодца
Добил я эту тему!Просто сохранил плейлист СТК в VLC в расширении XSPF.потом вставил его в медиаплейер и вуаля-всё кажет.Теперь настольный,нетбук(пошел и купил как говорится с горя подключил по WI-FI-красота) и медиаплейер показывают только если одновременно один и тот же канали с задержкой 3-4секунды.Кстати медиаплейер работает сам по себе без включённых компьютеров.В комнате стало тихо-короче кайф |
DmitryS Начинающий |
Смотрю каналы СТК и СибСетей на gmini MagicBox HDR1000D, всё обошлось без танцев с бубном Канал Luxe-HD тоже идёт
СТК заведён на GePON NTE-RG-1402G, СС зашли в Asus WL-500G с прошивкой Олега и включенной маршрутизацией мультикаста. |
A7 Гуру |
wczeslaw писал(а): |
Просто сохранил плейлист СТК в VLC в расширении XSPF.потом вставил его в медиаплейер и вуаля-всё кажет. |
Вот так всё просто? Скиньте плиз плейлист? |
mavron Начинающий |
Народ ни кто не заводил твист на Цифровой медиа плеер ICONBIT HDR12L, там вроде есть iptv ? |
ATX555 Гуру |
mavron писал(а): |
Если ещё кому надо, то:
начинка в Iconbit аналогична упомянутому выше G-mini HDR1000D (Realtek 1283), на котором IPTV работает (у меня и от НТК и от РТК показывает).
Для этого просто необходимо скопировать плей-лист на встроенный hdd или подключенный USB диск - плеер его сам найдёт и предложит в сервисе (у меня в m3u playlist) - можно смотреть или записывать канал. |
Alexei_22Rus Начинающий |
[Алтайский край]
Собственно имеется медиаплеер v[duck] e311, залил в него плейлист, воткнул кабель от 2-го порта NTE и каналы пошли, но есть нюанс, на эфирных (первый, россия, нтв, стс, тнт и т.д.) нет звука.
Может кто-нить скталкивался с таким траблом? |
ATX555 Гуру |
Alexei_22Rus писал(а): |
на эфирных (первый, россия, нтв, стс, тнт и т.д.) нет звука. |
Так это не только на эфирных канала - на любых может быть.
Распространённая фича реализации IPTV на Реалтеках - нужно нажать пуазу на секунду-другую, а потом снова плэй и звук должен появится (если он есть на этих каналах на компе). |
ATX555 писал(а): |
Спасибо, но не помогло, на компе все ок.
Попробую поискать алтернативные прошивки. |
chaban Начинающий |
