DaRk-angel Эксперт
Добавлено: Сб 8-01-11 : 21-42 Заголовок сообщения: Мат плата заводится сама по себе оО |
Имеется мат плата FOXCONN 915PL7MH-S (915M12-PL-6LS)
Прям как на фотке. http://www.inteknn.ru/catalog/?prod_id=22123030
Проблема: При включении бп в розетку вентиляторы на процессоре,видюхи и бп заводятся сами по себе.
Видюха 100% рабочая,оперативку вытаскивал без само по себе,бп менял,та же аномалия. К корпусу подключен 100% правильно.
Да стартует само по себе даже если тупо к пустой материнке подцепить бп(без корпуса итд)
Экран светится если нажать кнопку включения,без её нажатия экран тупо чёрный,также если в винде выключение нажать,то экран тупо стаёт черным,а вертушки шумят.Также если нажать на кнопку включения то начинает грузится биос,ось,итд.... |
CompanyZ Гуру
Добавлено: Сб 8-01-11 : 21-46 Заголовок сообщения: |
Это так стало? Или новая? |
DaRk-angel Эксперт
Добавлено: Сб 8-01-11 : 22-06 Заголовок сообщения: |
Cтало,хз после чего,тк плата была не у меня. |
OPRST1986 Гуру
Добавлено: Сб 8-01-11 : 22-36 Заголовок сообщения: |
DaRk-angel
Может скажу бред, но- может в биусе стоит авто включение при подачи питания 220В или типо того? |
vin32 Гуру
Добавлено: Сб 8-01-11 : 22-37 Заголовок сообщения: |
Тоже самое было когда собрал себе системник. Включалась и выключалась сама. Оказалось проблема в оперативке, потыкал её в разные слоты, сперва с 1-ой завелась нормально, потом странным образом и с двумя стала работать нормально. |
DaRk-angel Эксперт
Добавлено: Сб 8-01-11 : 23-29 Заголовок сообщения: |
OPRST1986
Биос скидывал.
vin32
Пробувал,толку пока мало((( |
-=GHOST=- Гуру
Добавлено: Сб 8-01-11 : 23-37 Заголовок сообщения: |
а кнопка случаем не залипла???
обновить биос пробовал?
винда на этой матери вообще работает? всмысле мать живая?? |
DaRk-angel Эксперт
Добавлено: Вс 9-01-11 : 13-50 Заголовок сообщения: |
Пробывал подключать все комплектующие без корпуса,всеравно включилось.
Биос не обновлял,тк ненашёл негде его.
Винда вроде работает.Устанавливать непробывал,но жеский диск с 2003 серверной запускался нормально,даже в инет зашёл. |
