Притащили мне как-то комп...до сих пор лежит. зарекся я со старьем возиться, но блин.
короче. в какой-то момент у него сгорел блок питания. его заменили - комп стартовать начал, но на моменте загрузки винды дох.
мать со вздувшимися кондерами - установка винды в БСОД выбрасывало.
поменял мать, процессор...установиться установилось, мемтест и тесты от эвереста на нем работают, но если его не трогать, не знаю в какой момент, комп виснет - причем не с синим экраном, а просто изображение замирается и все.
короче бесит от меня, в чем проблема может быть ?)) |
Меняй видеокарту теперь |
надо попробовать)) |
Valadey Форумчанин |
О.
У моей подруги, точно тоже самое, только комп - относительно новый.
Просто останавливается все... лечится только перезагрузкой.. потом может отработать какое то время( бывает - длительное) без всяких проблем.
В логах винды ничего нет - неожиданное завершение работы.
я уже голову сломал, что такое... |
ViPER Гуру |
это оперативка, если замирает изображение и курсор
несовместимость планок между собой/планок с матерью
дважды у меня такое было на разных компах
на первом слишком новая оперативка с высокой частотой для старой материнки, на втором - разгон немного разных планок в дуале
в первом случае сменил материнку, во втором оперативку |
ViPER
я на оперативку думал, но запустил memtest - полностью прошло без единой ошибки =( |
ViPER
в моем случае, несовместимость плашек между собой - исключена.. брался дуал кит.
а вот с материнкой.. хм.. надо посмотреть... |
ViPER Гуру |
мемтест не покажет этот косяк
Valadey
поменяйся с кем нить на время оперативкой и проверь
я покупал 2 одинаковые планки, которые работали вместе нормально, но при небольшом разгоне выдавали такой косяк, потом оказалось что у них разные маркировки
в ките запросто одна планка бракованая может быть
дело точно в оперативке, поменяй кит на другой с теми же частотами |
ViPER
может LinX прогнать .. ?
он то - должен показать (если с памятью проблемы) ? |
ViPER Гуру |
прогони в OCCT его, если во время теста зависнет - у меня зависало спустя 7 минут после начала часового теста - то оперативка |
плашки сменил, нифига
короче верну обратно, за#бал он меня, все уже перепробовал |
ProFfeSsoRr Гуру |
Так у тебя виснет только картинка, система работает при этом? Или все целиком? Если первое - то видяха, с чипом косяк и её менять. |
NeoN Гуру |
сталкивался с подобным довольно давно, комп на пентиуме 3-ем подобным образом зависал, материнская плата устанавливала напряжение на ядре ниже номинального, выставил вручную и все заработало. |
NeoN
я гору комплектующих перепробовал.
в общем родное что стояло - сразу в бсод вылетало.
сменил все, изображение перестает двигаться, по-моему система ни разу дальше не работает. у меня еще две видеокарты есть, одна работала раньше - не работает здесь. другая полосит, хотя тоже работала. в общем зарекся я с погорельцами из старого хлама дела иметь, реально себе дороже. |
raidn Гуру Предупреждений : 6
raidn
да вроде норм все. винда на него как-то поставилась без зависонов во всяком случае.
да и с ним бы че было, там бы в бсод падало или тормозило бы жестко |
такая фигня была из за винта... с другого компа потести,посмотри шланги все и шнурки.
ну и как сказали уже может просто оперативка.
А что за конфиг? |
