abazinec Форумчанин |
Yuxing YU-6916A не работает HDMI. После включения в сеть экран телевизора зажигается ровным оранжевым светом, потом через секунду гаснет и все - нет сигнала HDMI. Хотя композитный выход работает. Пробовал на разных телевизорах и мониторах. Везде одна и та же картина. Кто сталкивался с такой проблемой? |
Zercus Гуру |
может приставку поменять? |
Serj Гуру |
Так может в настройках приставки надо переключиться с композита на HDMI ? Большинство техники с комплектом разных выходов не умеют одновременно видео отдавать по всем выходам. Я например, когда еду к теще с своей WD TV Live, вынужден дома производить предварительное переключение, так как на том телеке нет hdmi и вслепую поменять выход не возможно.
P.S. Интересная приставка, яндекс ее почему-то не знает. |
Всё проще. Братья китайцы тоже халтуру лепят. Из 7 у 3 неисправны HDMI кабели. А к приставкам нареканий нет. С дежурного режима быстро включается в режим показа. Работает вообше давольно быстро. Читал ранее в постах о проблеме с часами, да и по барабану всёравно время с сети берёт. Вот только не пойму зачем там USB порт. Кнопок на пульте шипко моного. На кой ляд делать перспективу если через год их поддержка закончится? Вот думаяю как бы её к домашней сетке приручить по проше. Всё в милдварь упирается.
// надо пропалить как адрес домашней страницы передаётся и поглядеть, эта приставка полюбому плагиат на какую-то известную типа Aminet130 или D-Link DIB и соответственно API должен быть скопирован с оригинала |
Styler Эксперт |
есть приставки для Твиста HDMI? |
PILOT Матёрый |
Styler
А какую тут по вашему обсуждают?
Раз у нее не работает HDMI значит он есть. |
Styler Эксперт |
PILOT писал(а): |
Styler
просто у меня уже какой год стоит жухлая AmiNet с аналогом, даже и незнал что есть приставки с HDMI. Возможно ли поменять приставки? или надо покупать только? |
PILOT Матёрый |
Styler писал(а): |
Возможно ли поменять приставки? |
Да но нужно подключить HDTV |
HMP Продвинутый форумчанин |
У меня тоже HDMI не работает, кабель пробовал свой, менял приставку - результат "черный экран". В меню приставки заходил (при включении держать кнопку menu) отдельных параметров настройки выходов нет. 062 отмалчивается , не ужели разъем только маркетинговый трюк. |
