Как настроить Radmin через Webstream модем
rvsn86
СообщениеДобавлено: Ср 19-01-11 : 01-34    Заголовок сообщения: Как настроить Radmin через Webstream модем Ответить с цитатой
Здравствуйте! У меня такая проблема: Нужно настроить radmin 3.4 на двух PC уделено, модемы Интеркросс 5633 е. Столкнулся с этим в первые, прочитал кучу форумов но так и не смог настроить, все пишут разное и самое главное отрывками. Меня интересует полная настройка с 0 и да финальной стадии настройки 1PC и 2PC. К примеру: IP 1(модема)210.000.000.01, IP 2(модема) 210.000.000.02; как настроить 1РС(модем) чтобы управлять 2РС, и как сделать чтобы они друг друга видели?
(если необходимо полное меню данного модема в картинках могу разместить)
Заранее благодатен!
boolmi
СообщениеДобавлено: Ср 19-01-11 : 08-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установи у себя и у спеца прогу TeamViewer одинаковой версии
http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx
(4,5,6 она бесплатная и позволяет управлять рабочим столом без наличия белого IP по интернету или по локалке)
Спец заходит тебе на комп и настраивает модем.
PS. 1.Как к тебе зайти если модем не настроен и нета нет?
2. Если в локалке, то зачем вообще к тебе заходить?
rvsn86
СообщениеДобавлено: Сб 22-01-11 : 17-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет! Но radmin 3.4 меня по-прежнему интересует!
В данный момент radmin 3.4 уже работает через LogMeIn Hamachi, но хотелось бы настроить без дополнительных программ (напрямую)! Может кто нибудь знает как?
NeoN
СообщениеДобавлено: Сб 22-01-11 : 23-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в модеме нужно замапить 4899 порт (инструкции) и подключаться по внешнему ip
