V_3 Начинающий |
На компьютере (через кабель) и на ноутбуке (через WiFi) работает и интернет и само телевидение. Не работает только на приставке, мультикаст включен, пробовал отключать dhcp (так сказали в саппорте, больше ничего), все-равно не работает. Уже не знаю, чего делать то... Может в приставке что-нибудь понастраивать? Какой пин по-умолчанию?
И, кстати, при отключенном dhcp как настроить подключение других Wi-Fi устройств?
В общем, что можно сделать для подключения приставки?
p.s. PPoE (dual acces) поднимает роутер. Через свитч все работало.
// приставка через роутер работать не будет никак (ей нужна внутренняя подсеть со специальным DHCP), ставь свич перед роутером |
V_3 Начинающий |
А через настройки роутера точно никак?
В любом случае, спасибо.
// точно. ну если только прошить в DD-WRT и там руками iptables+brigde utils настраивать (порт для приставки слить мостом с WAN-портом) если вы знаток линукса |
V_3 Начинающий |
Ясно.. Будем жить вчетвером
Перестало работать на компьютере. Выключил приставку - через несколько минут заработало. Их вообще вместе возможно использовать?
// у тебя ADSL или чё? если ADSL то смотри сколько Downstream, 1 кана 4-5 мбит |
V_3 Начинающий |
А... Где это смотреть..? QoS в роутере, или что-то в модеме? |
