Проблемы с пк
avarking
СообщениеДобавлено: Чт 3-02-11 : 08-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант ДНС:
  1. Процессор AMD Phenom II X2 555 3.2 GHz 7Mb Socket-AM3 OEM 3150
    http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=120993
  2. Плата ASRock Socket-AM3 870 iCafe AMD870/SB850 4xDDR3-1800 PCI-E 6-ch 6xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 GLAN ATX 2650
    http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=124797
  3. Кулер IceHammer IH-4405+ (Al+Cu, основание-медь, 1000-2000rpm 19-32dBA) Socket 754/939/940/775/AM2/1366 1055
    http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=119074
  4. Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix 830*2=1660
    http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=106691
  5. Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 460 1024MB 256bit DDR5 [GV-N460OC2-1GI] DVI miniHDMI 7290
    http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=127073
  6. Жесткий диск SATA-II 1Tb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST31000528AS] Cache 32MB 1985
    http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=110348
  7. Корпус Miditower ATX ASUS TA-D51 450W/500W Gray/Gray-black / Gray/Gray-black 2550
    http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=109464
Итого: 20340
plat
СообщениеДобавлено: Чт 3-02-11 : 09-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормуль конфиг! Только при покупке смотри маркировку проца, должна быть HDZ555*****, если же маркировка HDX555***** тогда точно не разблокируешь ядра. HDZ это black edition версия с разблокированным множетилем, ну и возможно с заблокированными ЦЕЛЫМИ ядрами, но это уже как повезет!
МасяН
СообщениеДобавлено: Чт 4-09-14 : 17-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновил первый пост
avarking
СообщениеДобавлено: Чт 4-09-14 : 18-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, какие рекомендуемые требования GTA 5 PC, но по слухам разработчики делают упор на AMD с поддержкой API Mantle.
намекаю на выбор видеокарты Trollface
МасяН
СообщениеДобавлено: Чт 4-09-14 : 18-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания 600W ATX Chieftec GPS-600A8, 80+, APFC, Fan 12cm, Retail 24 1 920
1 920 (есть на складе) X
Видеокарта ASUS GF-GTX660, 2Gb DDR5, 192bit, PCI-E, 2xDVI, HDMI, DP, Retail (GTX660 DC2-2GD5) 36 7 440
7 440 05.09.2014 (пятница) X
Жесткий диск Seagate 1Tb ST1000DM003 Barracuda 3.5" 7200rpm 64Mb SATA3 24 2 250
2 250 (есть на складе) X
398576
Корпус Pangu Economical TAE01BB ATX, Black (без БП) 6 860
860 (есть на складе) X
Кулер CoolerMaster S400 (RR-S400-18FK-R1) for Socket 1150/1155/1156/775/FM1/FM2/AM3 (150W, 20dB, 4xCuprum Heat pipes, 3-pin) 12 980
980 05.09.2014 (пятница) X
Материнская плата ASUS M5A97 LE R2.0, SocketAM3+, AMD 970+SB950, 4DDRIII, 2PCI-Ex16, SATAII/SATAIII RAID, USB, ATX, Retail 36 2 810
2 810 (есть на складе) X
Память DDR3 DIMM 8Gb (2x4Gb) PC10600 1333MHz Corsair XMS3 (CMX8GX3M2A1333C9) 36 3 450
3 450 05.09.2014 (пятница) X
Процессор AMD X4 FX-4350 4200MHz 12Mb TDP-125W SocketAM3+ tray 12 3 850
3 850 (есть на складе)
Сумма заказа — 23 560 руб
Что-то вроде такого. Только вот процессор под сомнения попадает.
Spiral
СообщениеДобавлено: Чт 4-09-14 : 20-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
398576
Память бы побыстрее взять да проц хотя бы FX 8350.
МасяН
СообщениеДобавлено: Чт 4-09-14 : 20-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видеокарта Gigabyte GF-GTX660, 2Gb DDR5, 192bit, PCI-E, 2xDVI, HDMI, DP, Retail (GV-N660OC-2GD) 36 7 070
Жесткий диск Toshiba 500Gb DT01ACA050 3.5" 7200rpm 32Mb SATA3 24 1 910
Клавиатура Genius KB-110X USB, Black 36 262
Корпус Navi Trin Q1, АТХ MidiTower, Black (без БП) 6 710
Кулер CoolerMaster Hyper 101 for Socket775/1150/1155/1156/AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2, Retail 12 600
Материнская плата Gigabyte GA-970A-DS3P, Socket AM3+, AMD970 + SB950, 4DDRIII, 2PCI-Ex16, 3PCI-Ex1, 2PCI, 6SATAIII RAID, 7.1-ch Audio, GLAN, 2USB 3.0, 6USB 2.0, ATX, Retail 36 2 620
Монитор 22" LG 22M35D-B TN LED, 1920x1080, 200cd/m2, 5ms, DVI, Black СЦ 4 290
Мышь Genius NetScroll 110X Optical (1200dpi), USB, Black 36 170
Память DDR3 DIMM 8Gb (2x4Gb) PC10666 1333MHz CL9 Kingston HyperX Fury Black Series (HX313C9FBK2/8) 120 3 440
Процессор AMD X8 FX-8350 4000MHz 16Mb TDP-125W Socket AM3+ tray 12 6 984
Сумма заказа — 29976 руб.
Заказал вот так)
nya
СообщениеДобавлено: Чт 4-09-14 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм... Про монитор слова небыло.
.JPG
 Размер файла:  92.09 KB
 Просмотрено:  138 раз(а)
.JPG
Hattab
СообщениеДобавлено: Чт 4-09-14 : 22-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда, бюджет 30т и под игровой комп взять УГ проц от АМД, печально.
nya
СообщениеДобавлено: Чт 4-09-14 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно солидарен... Если без разгона - можно взять камень без "K", мать подешевле. И монитор туда же влезет (ну что-то вроде такого же, что ТС указал, если монитор на TN можно считать таковым.).
Doom
СообщениеДобавлено: Пт 5-09-14 : 02-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант КВЕСТА
 Размер файла:  167.79 KB
 Просмотрено:  122 раз(а)
Hattab
СообщениеДобавлено: Пт 5-09-14 : 12-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП FSP серию Q-Dion лютое УГ, прям ваще лютое.
avarking
СообщениеДобавлено: Пт 5-09-14 : 16-30    Заголовок сообщения: Re: Системник до 30к Ответить с цитатой
МасяН писал(а):
Теперь стоит задача собрать комп. Зашел на сайт днс и глаза разбежались. Куда смотреть не знаю. Начал тыкать кнопки в корзину получил 35к рублей один системник, что не очень то хорошо. Хочется влезть в 30-35 с клавомышкой и монитором.
Поможете?)
Ссд не надо, ибо могу со старого компа снять.
вот вариант за 35к, потянет любые игрушки на ультра настройках в FullHD.
Процессор Intel Core i5-4590 (3300-3700MHz 6Mb TDP-84W S1150 BOX Haswell Refresh) 8 200
Материнская плата Gigabyte GA-H81M-S2PV, Socket1150, iH81, 2DDRIII, PCI-Ex16, SATAII/SATAIII, 7.1-ch HDA, GLAN, USB 3.0, DVI, mATX, Retail 1 880
Память DDR3 DIMM 4Gb PC12800 1600MHz Hynix 1 470
Блок питания 600W ATX Chieftec GPS-600A8, 80+, APFC, Fan 12cm, Retail 1 970
Корпус Zalman ZM-T2 Plus, USB 3.0, mATX MiniTower, Black (без БП) 1 240
Видеокарта Asus Radeon R9 290, 4096Mb DDR5, 512bit, PCI-E, 2xDVI, HDMI, DP, Retail (R9290-DC2-4GD5) 14 990
Монитор 22" AOC E2250SWDNK LED, 16:9, 1920x1080, 20M:1, 200cd/m2, 5ms, DVI, Glossy-Black 4 210
Мышь Defender Optimum MM-140 (800dpi), USB, Silver 80
Клавиатура Defender Element HB-520, USB, Grey 150
итого: 35 660р.
клавомышь - за такую цену конечно шлак, накинул лишь чтобы было)
кулер боксовый, по возможности заменишь на более тихий башенный.
харда нет, но SSD и так поставишь со старого компа Trollface
основную начинку лучше взять в технопоинте, там немного дешевле:
всё остальное в открытках:
nya
СообщениеДобавлено: Сб 6-09-14 : 02-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм? В чем профит?
Ну круть, даже 80+ Bronze нету.
Да, мля, вы сговорились? Нормальный монитор на IPS-матрице стОит на 1 тысячу дороже. Эта тысяча реально стОит глаз?
Spiral
СообщениеДобавлено: Сб 6-09-14 : 07-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен - недавно заменил планшет на ips fullhd - небо и земля с тем что было.
avarking
СообщениеДобавлено: Сб 6-09-14 : 13-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nya писал(а):
ммм? В чем профит?
норм камень, оптимальный по цене/производительности.
с видеокартой r290 получится больше профита чем "3570k + gtx750ti" Trollface
по мне так сертифицированные БП это чистый маркетинг. хотя у самого Corsair RM650 80+ Gold, купил ради тишины.
http://club.dns-shop.ru/Sancheas/blog/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BE-%D0%9A%D0%9F%D0%94/
не хватило бюджета) да и хороший ips монитор стОит нАмного дороже.
Spiral
СообщениеДобавлено: Сб 6-09-14 : 14-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и так но цена 1900 за 600 watt внушает подозрение. Умну есть один блок питания этой фирмы правда на 500watt, но и то он стоит дороже этого. Скупой платит дважды как известно.
бездельник
СообщениеДобавлено: Сб 6-09-14 : 20-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде в тему у меня норм монитор?
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9290873&hid=91052
Doom
СообщениеДобавлено: Сб 6-09-14 : 23-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так, у тебя хватило ж мозгов запихать видео в половину бюджета...
avarking
СообщениеДобавлено: Сб 6-09-14 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто бы говорил) запихать старушку GTX660 да ещё с двд-ромом. кто им вообще пользуется? за эту цену r9 270x и то производительнее будет.
во всяком случае мой конфиг уже не актуален, видеокарты по вкусной цене уже разобрали.
ЗЫ:
что вы все к монитору прицепились, см. название темы Ищи выше
да и у ТС не было четких требований, так что..
ИМХО лучше сразу закупиться мощным железом, чтобы потом не переплачивать за апгрейд.
Страница 2 из 3
