После обрыва связи помогает только перегруз компа.
Artem_7
СообщениеДобавлено: Пт 11-02-11 : 17-04    Заголовок сообщения: После обрыва связи помогает только перегруз компа. Ответить с цитатой
Модем Интеркросс 5633е, настроен в режиме моста.
После любого разрыва связи ("по желанию", пропадание линка, ежесуточный сброс сессии) пропадает Интернет.
Не знаю, как лучше сформулировать Smile В общем, PPP-сессия успешно устанавливается, я получаю свой IP-адрес, но дальше все глухо: страницы не открываются, ничего не пингуется.
Перегрузка модема ничего не дает, сценарий тот же: перегрузил модем, установил сессию, дальше все глухо. Помогает только перезагрузка компа.
Посоветуйте, куда копать?
owb
СообщениеДобавлено: Пт 11-02-11 : 17-14    Заголовок сообщения: Re: После обрыва связи помогает только перегруз компа. Ответить с цитатой
А почему не в режиме роутер?
Artem_7
СообщениеДобавлено: Пт 11-02-11 : 17-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в раньше в режиме роутер (давно - года 2), показалось не удобно. Мост дя меня наглядней для диагностики проблем
owb
СообщениеДобавлено: Пт 11-02-11 : 17-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничем не удобней - лишние телодвижения по подключению. Попробуйте, все-таки, роутер, м.б. проблемы и исчезнут.
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пт 11-02-11 : 17-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удали драйвер сетевой карты и поставь по новой.
должна исчезнуть такая проблема.
Artem_7
СообщениеДобавлено: Пт 11-02-11 : 22-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалил - поставил. Лучше не стало.
ПОка поменял с моста на роутер, посмотрим...
