Проблема синхронизации портативных устройств на Win 7 x64
ViPER
СообщениеДобавлено: Пн 14-02-11 : 17-36    Заголовок сообщения: Проблема синхронизации портативных устройств на Win 7 x64 Ответить с цитатой
Началось все еще давно, с нокии, при установки дров на x64 систему после установки все работает, до первого отключения и закрытия проги. После закрытия система трубу видит, а вот тот же PC Suite нет. После ребута работало или помогало удаление через диспетчер устройства итд.
Теперь то же самое с тунцом при синхронизации айфона, айпода.
Подцепил все работает, отсоединил, закрыл тунец, подсоединяю, запускаю тунец - он виснет, на минуту, после как ни в чем не бывало работает но не видя устройства. Удаление устройства через диспетчер перестало помогать. На данный момент помогает только убивание службы мобильных устройств Apple и прочих, потом запуск тунца, который ругается что служба не запущена, убивание тунца и подобных, перезапуск службы и снова запуск тунца. Другие варианты типо просто перезапуск службы не помогают. Переустановка итп тоже, так было на 10ом тунце, и сейчас на 10.1.2. Как я понимаю в этом случае проблема с 32х битной службой определения девайса, которая почему то второй раз не определяет девайс, так же как и было со службой у нокии. Винда не причем, так уже давно, вроде даже на старом компе было. На втором компе с x86 все нормально. У друга с айфоном на x64 вроде все нормально. В чем может быть дело?
Хотя когда как, вот сейчас при подключенном айподе перезапуск службы не закрывая тунец помог.
A7
СообщениеДобавлено: Пн 14-02-11 : 20-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Касперский?
ViPER
СообщениеДобавлено: Пн 14-02-11 : 21-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A7
есть такое, кис 2011, разве он может мешать? у друга тоже кис стоит
A7
СообщениеДобавлено: Вт 15-02-11 : 19-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на работе с корпоративным каспером щас маюсь на эту тему. Как решу расскажу. Ситуация тоже странная, то работает, то не работает синхронизация.
