Халецкий Антон Форумчанин
Господа день добрый. Помогите решить непосильную задачу. В дом заведена оптика, интернет есть при помощи оптического терминала ELTEX. ТАк же есть 2 ноутбука которые надо присоеденить к интернету с помощью WI-FI для чего судетсвует роутер DIR-300. ТАк вот как его блин заставить работать. Ну все перепробовал, честно уже даже уронил собственную самооценку за 3 дня ломания головы над решением задачи. Помогите пожалуйста . Прям начиная от что куда воткнуть. ЗАранее благодарен, ради конструктивной помощи готов выслушать даже насмешки.
// в элтексе столько портов 2 или 4?
// подключаешь Eltex к WAN роутера (если 4 портовый по через 1 или 2-ой порт, если 2 портовый то через 1-ый), настраиваешь WiFi шифрование и всё-такое (ДО интернета)
// если в Eltex 4 порта то: заходишь в DIR-300, Manual Internet Setup - включаешь галку Access Point Mode и всё
// если в Eltex 2 порта то: в DIR-300 выбираешь Manual Internet Setup режим интернета PPPoE и пишишь логин-пароль интернета (fttx...) и всё |
в Елтексе 4 порта, мастер сказал при установке рабочие только 0 и 1, в 0 воткрут сам комп, в 1 порт воткнул кабель Дир-300 (я правильно сделал).
ТЕперь важно, поясните пожалуйста, как настроить WIFI шифрование и (прочитал кучу тем так и не понял) как войти в Manual Internet Setup. Очень прошу не кидайте камнями, не всем дано быть продвинутыми юзерами. Вот апендикс я могу вырезать почти с закрытыми глазами а тут...
// инструкция на русском, прочитай там всё что касается подключения компа к роутеру и настройки wifi (с 27ой страницы), про настройку ИНТЕРНЕТА ЧИТАТЬ НЕ НАДО, вместо него будет галка Access Point Mode |
Sergey91971 Эксперт
Халецкий Антон писал(а): |
ТЕперь важно, поясните пожалуйста, как настроить WIFI шифрование и (прочитал кучу тем так и не понял) как войти в Manual Internet Setup |
Воткни комп в ЛАН-порт ДИР-300, настрой все что нужно, а потом соедини
в 0 воткрут сам комп, в 1 порт воткнул кабель Дир-300 (я правильно сделал). |
При всем уважении но я как бы и создал тему что бы узнать что настроить то. Я даже не могу зайти в этот чертов Дир. Я прсото прошу обьяснить мне доходчиво так сказать для тупых, "берешь это тыкаешь туда потом открываешь то то и так далее".
// подключить комп к одному из LAN портов, на сетевухе поставить получать ип автоматически, в браузере http://192.168.0.1 логин admin, пароль пустой
// про wifi на DIR-300 |
Вроде все понятно Остался только 1 вопрос. Как я могу зайти с ДИР-300 в инет если он у меня не работает на связь то. ЗАйти я могу только через оптический терминал но по адресу http://192.168.0.1 попадаешь на настройки как раз терминала а не ДИР-300 же. |
Sergey91971 Эксперт
Как я могу зайти с ДИР-300 в инет |
Включаешь на ноуте WIFI, запускаешь браузер и все. |
User Name or Password is incorrect. вот постоянный ответ при попытке вхолда в систему роутера. Логин ввожу admin, пороль пропускаю |
Sergey91971 Эксперт
Sergey91971 Эксперт
Роутер соединен с компом через ЛАН-порт?
А вообще если сбросить роутер на заводские настройки, включить в ноуте WIFI, в браузере набрать 192.168.0.1 то должен попасть в настройки роутера. Роутер должен быть отключен от ЭЛТЕКСа. |
Обьясните мне непонятливому, как ну как! может быть соединение с интернетом у роутера если он отключен от Элтекса? НУ не смогу же я напрямую в него завести оптику .НУ стоит роутер ну воткнут в разетку и чего? Откуда он возьмет интернет для соединения пусть и со своим сервером? |
Короче роутер сбросил, вообще все сломалось, никуда не входит значек интернета желтым горит, все плохо в общем.видимо не судьма мне поиметь интренет по оптике. Буду звонить в Вебстрим пусть забирают свое оборудование я остаюсь на Эр-Телекоме. где все просто и понятливо. Спасибо всем кто хоть как то пытался помочь. В очередной раз убедился у Сибирь-Телекома самая конченная тех поддержка. ЗА 2 суток так и не смог дозвониться жесть. |
Sergey91971 Эксперт
Обьясните мне непонятливому, как ну как! может быть соединение с интернетом у роутера если он отключен от Элтекса |
Роутер сначала нужно настроить, а потом подключать к интернету
Короче роутер сбросил, вообще все сломалось, никуда не входит значек интернета желтым горит |
Соедини ЛАН-1 роутера с сетевой картой компа, в настройках сетевой карты поставь IP и DNS автоматически, в браузере набери 192.168.0.1, в ВЕБ-морде роутера имя пользователя admin строчными буквами, пароль не надо. Должен попасть в настройки.
Блин, я два дня назад коллеге настраивал, на все ушло 20 минут. |
Sergey91971 Эксперт
я остаюсь на Эр-Телекоме. где все просто и понятливо |
На нем роутер работал? |
Enter the correct password above and then type the characters you see in the picture below.
(Wait a moment ...)
Постоянно вот это и не регенит пароль, уже щас сижу жду. Нов едь работал он, не мог же я его своими действиями совсем сломать(( |
Sergey91971 писал(а): |
на нем конечно, все было норм еще вчера, потом решил я перейти на оптику и подключится к Сибирь-телеком так как есть несколько серьезных нариканий на Эр-ТЕлеком. И вот пожалуйста |
Корчое я сделал вот это заходишь в DIR-300, Manual Internet Setup - включаешь галку Access Point Mode и всё , теперь я не могу в него попасть чтобы сделать сеть, постоянно не выдает проверочный код на вход а без него не пускает. |
И что? СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ ПОСТАВИТЬ СНАЧАЛО СЕТЬ А УЖ ПОТОМ ВКЛЮЧИТЬ НА wifi& таК? |
Я извеняюсь. Анверное будите долго смеяться, мне чесно и самому смешно. Короче я незнаю что я понаворотил, но мой ноут вошел в сеть через роут подключенный кабелем к теримналу, в данный1 момент есть инет и на компе и на ноуте. НО!!! Почему то сеть небезопаскная как пишет постоянно, то есть никаких поролей ничего тупо ноут нашел сеть и вошел в инет, я прсото в шоке |
Sergey91971 Эксперт
Попробуй так:
1 Сбрось на заводские настройки
2 Зайди в ДИР-300
3 Manual Internet Setup не трогай
4 Заходишь в Wireless Setup
5 Настраиваешь шифрование, имя сети и ключ(знаков 30)
6 Сохраняешь.
7 Соединяешь сетевую компа с портом 0 Элтекса, WAN(или ЛАН-1) ДИР-300 с портом 1 Элтекса
8 Включаешь WIFI на ноуте, находишь сеть с именем которое задал в роутере, подключаешься к ней, вводишь ключ который задал в роутере.
Если в сеть вошел начинай с пункта: "Заходишь в Wireless Setup"
Т.Е. отключаешь роутер от ЭЛТЕКСа, соединяешь с компом и выполняешь пункты 2,4,5,6,7,8,Последний раз редактировалось: Sergey91971 (Ср 2-03-11 : 20-48), всего редактировалось 2 раз(а) |
