Olmer Продвинутый форумчанин |
Есть данный роутер. Два месяца простоял у меня, настроен роутером (Russia PPPoE Dual Access), комп + бука через wi-fi пели и свистели. Временно отдал роутер другому человеку, логин перебил. Роутер авторизировался и вроде как все нормально. Но постоянно проседает скорость на некоторые сайты, куда раньше проседания не наблюдалось, частенько изображение в скайпе жутко тормозит. Хотя меряешь спидтестом, положенные 10 мбит есть. Без роутера кабелем напрямую в сетевуху таких проблем нет. uPnP включено. У обоих ETTH. Как бы вообще не представляю от чего оттолкнуться в поиске данной проблемы.
// MTU |
1480 стоит, не вариант. Да и не объясняет, почему работает все прекрасно на моем компе. И ограничения в самом роутере нет на трафик. Затык кстати на исходящую основательный идет. Более того, агрегирующий коммутатор один и тот же. Домовые разные. |
dig1994 Форумчанин |
Возможно IDS система включена.
MTU в PPPOE не меньше 1500 ставить - желательно. При том, если отключен протокол ICMP, могут быть потери пакетов. Так как не отсылается сообщения об ошибке (дефрагментация), если размер пакета не соответствует значению MTU на определённом участке, пакет отбрасывается, а хост-отправитель не может получить информацию о значении MTU и не отправляет пакет заново (потери).
Самое идеальное Reset и все по новой настроить. |
Когда на меди работал, при MTU выше 1480 кроме Яндекса и аськи ничего не работало. Потом вроде поправили, стало нормально.
Отрезетил роутер, заново настроил. Вышеуказанные глюки вроде исчезли. Зато стало iptv рваться на буке через вай-фай. Сразу говорю, через руки прошло больше десятка 300/320 длинков, iptv через них не рвется. Этим и хороши длинки. Подозреваю что конкретно этот накрывается медным тазом. |
Я ни кого не хотел обидеть, своим постом.
Код: |
Сразу говорю, через руки прошло больше десятка 300/320 длинков |
, просто я высказал, что первое пришло в голову, естественно обдуманное, а не просто наобум. А про Wi-Fi и iptv, смотря какого качества (битрейта) сам поток, да и у D-link - с этим всегда были проблемы. Если посмотреть на DIR 615, уровень сигнала, падает периодически, от 100 к 40 и ниже, при том что точка, можно сказать, в плотную к ноуту. |
dig1994 писал(а): |
Я ни кого не хотел обидеть, своим постом. |
Да никаких обид. Просто нетипичная проблема какая-то, одни глюки уходят, другие приходят. Непонятно. |
