KPEKEP Форумчанин
На ходу отошел один провод от колонки. Теперь Почему то гасятся басы на задних колонках, если по отдельности балансом включаешь по одной колонке,то бас хороший, а когда включаешь все вместе,то бас куда то пропадает! Настройки не менял |
похоже на то, что они у тебя не в фазе  |
djlab Гуру
Shub-Niggurath писал(а): |
не в фазе Very Happy |
+и мой голос)
зы. Т.е. поменяй провода местами на одной из колонок и послушай. |
Wizenya Гуру
Поменяй местами провода на той колонке на которой в тот раз отошёл провод. |
Deephes Продвинутый форумчанин
А такая же проблема на муз. центре может быть? Просто по симптомам похоже... Как проверить, кроме "поменять местами провода"? |
KPEKEP Форумчанин
спасибо, поменял местами и все ок. хотя странно это. Ведь отвалился только один провод. я просто вернул его на место |
Wizenya Гуру
Deephes Когда придвигаешь колонки друг к другу, то басы должны усиливаться. Если уменьшается, то не сфазированы. |
Попробую так сделать, вообще провода перепаяны, полюс и минус перепутаны могут быть. |
