Emigrant Форумчанин
Переключился с ADSL на GPON. Как побочный сюрприз к высокой скорости - динамический IP вместо постоянного. Опция автоматического обновления IP при запуске в настройках FlyLinkDC++ включена, но не работает. Вопрос - это KIS 2011 блокирует обновление айпишника в программе или проблема в другом. Есть ли решение этой проблемы без перехода на оплачиваемую услугу предоставления статического IP ?
Установлена Win 7 максимальная.
// т.е. если пойти в настройки-соединение, стереть там из поля внешний ип и нажать Найти IP адреса у тебя ничего не происходит?
// в поле ниже адрес http://www.adslclub.ru/dc_getip.php точно стоит? |
Emigrant Форумчанин
Emigrant писал(а): |
Да, всё это по-умолчанию прописано. Стираю внешний IP, кликаем обновить - пусто
// явно у касперского плохо с головой, если даже добавление в исключения не помогает, то хз что делать. удалять его к чертям
// может касперу adslclub не нравится, стоит попробовать заменить адрес на http://checkip.dyndns.com/ |
1ddr Гуру
Пристерили каспера и проверь без него работает или нет. Если работает снеси нафиг его. |
Wizenya Гуру
Попробуй ещё запускать флайлинк от имени администратора. |
Emigrant Форумчанин
Ребята, спасибо... Разобрался с вопросом. Просто надо было корректно добавить FlyLinkDC++ в исключения. Для тех у кого тоже установлен КИС 2011 вот мануал по созданию правила
http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208636667
все заработало, спасибо...
Вот возник следующий вопрос. В мануале по настройке написано:
... Для ввода ограничения нажмите на ссылку Любые, которая изменится на Указанные, и укажите значение удаленного IP-адреса / порта.
Вопрос следующий: стоит ли задавать диаппазон ip-адресов и порт? |
Wizenya Гуру
Emigrant
Да проще в настройках касперского - Контроль программ... правой кнопкой по флайлинку Переместить в Доверенные. И всё. |
Emigrant Форумчанин
Wizenya писал(а): |
Emigrant
Да наверно не все...
* не проверять открываемые файлы
* не контролировать активность программы
* не контролировать активность дочерних программ
* не проверять сетевой трафик
из четырех опций в исключениях при доверии программе я активировал лишь вторую и четвертую, скачиваемые файлы КИС проверяет |
Вообще убрал все антивирусники. Хватает фаервола на роутере. Чисто для самоуспокоения проверяю раз в месяц (Или ещё реже-в общем, когда вспомню) или drWEB cureit или бесплатным касперским отсюда http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/AVPTool/
Бывает порнобаннеры выскакивают (за год пару раз было), но я умею от них избавляться. Проще всего со второй оси проверить вышеперечисленными прогами, ну и для надёжности ещё и AVZ4. Хотя по-моему одного Каспера http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/AVPTool/ хватает. После проверки с его помощью всё нормально начинает работать. |
