Lorika_hi Гуру |
VyacheslavS
очень странные показатели , вероятность большая что все исправится после замены ОНТ.
такое встречается. |
VyacheslavS Форумчанин |
Lorika_hi:
но днем то все нормально, скорость ~ 10/10 Мбит.
PS: ОНТ - что это? и как это связано с вечерним проседанием канала?
// оптикал нетворк терминал aka G(e)PON-модем |
Как ONT может влиять на скорость канала в разное время суток?
Zercus Гуру |
VyacheslavS
а можете в период низкой скорости попробовать трейс сделать до куда-нибудь?
чтобы посмотреть, где проблемный участок... |
Zercus:
по проблемным узлам сделаю вечером.
Сейчас когда все нормально вывод следующий (через web интерфейс NTE-RG-1402G ):
Код: |
traceroute: warning: google.com has multiple addresses; using 74.125.232.20 traceroute to google.com (74.125.232.20), 30 hops max, 40 byte packets
2 xe-7-3-0.nsk-dr2.ncc.sibirtelecom.ru (213.228.119.45) 10.000 ms 10.000 ms 0.000 ms
3 xe-0-0-0.nsk-br3.ncc.sibirtelecom.ru (213.228.119.26) 10.000 ms 0.000 ms 10.000 ms
4 xe-0-1-0.nvsk-rgr4.sib.ip.rostelecom.ru (87.226.171.117) 0.000 ms 0.000 ms 10.000 ms
5 ae-8.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru (87.226.133.178) 180.000 ms 60.000 ms
6 79.133.94.38 (79.133.94.38) 60.000 ms 60.000 ms 60.000 ms
7 *
7 * * *
8 74.125.232.20 (74.125.232.20) 50.000 ms 60.000 ms 50.000 ms |
вывод с компьютера:
Код: |
>tracert google.com
Трассировка маршрута к google.com [74.125.232.82]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 4 ms 3 ms 4 ms nsk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.8]
3 40 ms 4 ms 4 ms xe-7-3-0.nsk-dr2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
9.45]
4 3 ms 3 ms 4 ms xe-7-0-0.nsk-br3.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
9.30]
5 4 ms 4 ms 4 ms 94.25.127.53
6 55 ms 52 ms 54 ms ae-0.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.102
7 54 ms 55 ms 55 ms 79.133.94.38
8 49 ms 50 ms 50 ms 72.14.239.172
9 55 ms 54 ms 54 ms 74.125.232.82
Трассировка завершена.
Код: |
>tracert ru.wikipedia.org
Трассировка маршрута к text.esams.wikimedia.org [91.198.174.232]
2 2 ms 3 ms 4 ms nsk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.8]
3 2 ms 3 ms 4 ms xe-1-3-0.nsk-dr2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
9.41]
4 6 ms 4 ms 4 ms so-0-0-0.ksk-dr1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
7.42]
6 95 ms 100 ms 97 ms xe-0-1-0.amst-ar1.intl.ip.rostelecom.ru [87.226.
133.106]
7 97 ms 96 ms 96 ms jun-tc2.leaseweb.net [195.69.144.215]
8 98 ms 100 ms 101 ms po80.sr2.evo.leaseweb.net [62.212.80.74]
9 98 ms 96 ms 100 ms te5-3.sr1.evo.leaseweb.net [85.17.129.193]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 110 ms 112 ms 108 ms text.esams.wikimedia.org [91.198.174.232]
Код: |
>tracert vkontakte.ru
Трассировка маршрута к vkontakte.ru [87.240.188.250]
2 6 ms 7 ms 7 ms nsk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.8]
3 4 ms 23 ms 6 ms xe-1-3-0.nsk-dr2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
9.41]
4 4 ms 3 ms 4 ms 213.228.117.165.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.117
.165]
5 5 ms 3 ms 4 ms xe-0-1-0.nvsk-rgr4.sib.ip.rostelecom.ru [87.226.
171.117]
6 72 ms 71 ms 113 ms 95.167.92.78
7 73 ms 75 ms 76 ms 87.226.232.178
8 75 ms 73 ms 75 ms srv194-131.vkontakte.ru [87.240.191.194]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 72 ms 73 ms 71 ms srv250-131.vkontakte.ru [87.240.188.250]
Трассировка завершена. |
Как видно пакеты теряются при запросе vkontakte.ru и ru.wikipedia.org, через web интерфейс пакеты на эти узлы также не дошли. |
Zercus Гуру |
ну сейчас да, проблем особых не видно... |
через web интерфейс NTE-RG-1402G идет потеря пакетов:
Код: |
traceroute: warning: vkontakte.ru has multiple addresses; using 87.240.188.253 traceroute to vkontakte.ru (87.240.188.253), 30 hops max, 40 byte packets
2 xe-7-3-0.nsk-dr2.ncc.sibirtelecom.ru (213.228.119.45) 10.000 ms 30.000 ms 0.000 ms
3 xe-0-0-0.nsk-br3.ncc.sibirtelecom.ru (213.228.119.26) 10.000 ms 10.000 ms 250.000 ms
4 95.167.15.177 (95.167.15.177) 0.000 ms 0.000 ms 0.000 ms
5 95.167.92.78 (95.167.92.78) 80.000 ms 70.000 ms 70.000 ms
6 *
11 *
13 * |
Код: |
traceroute to text.esams.wikimedia.org (91.198.174.232), 30 hops max, 40 byte packets
2 xe-1-3-0.nsk-dr2.ncc.sibirtelecom.ru (213.228.119.41) 10.000 ms 0.000 ms 10.000 ms
4 95.167.15.177 (95.167.15.177) 10.000 ms 80.000 ms 0.000 ms
5 xe-0-1-0.amst-ar1.intl.ip.rostelecom.ru (87.226.133.106) 100.000 ms 100.000 ms 100.000 ms
6 *
7 po80.sr2.evo.leaseweb.net (62.212.80.74) 100.000 ms 110.000 ms 100.000 ms
8 te5-3.sr1.evo.leaseweb.net (85.17.129.193) 100.000 ms 100.000 ms
9 *
9 * * *
10 text.esams.wikimedia.org (91.198.174.232) 110.000 ms 110.000 ms 110.000 ms |
Zercus Гуру |
то, что узел не отвечает, еще не говорит о том, что пакеты теряются...
но уверен на 99%, что вечером проблема будет на участке между НСК и МСК... то есть за пределами сетки СТК... понятно, что абоненту в принципе все равно, но вопрос расширения магистральных каналов в стадии решения находится |
Zercus:
ну а по скриншотам же видно, что пинг даже в вечернее время хороший, единственная проблема соотношение скоростей D/U=10. |
Zercus Гуру |
а внутрисети в вечернее время какие скорости? |
Замерю, но скажем так - пробовал качать пару фильмов (были подключены хабы dc.adslclub.ru, peers.cn.ru ), скорость тоже не очень была ~ 2 Мбайт/с (файл раздавали около 30 чел), но тут пользователи могли ставить ограничение на скорость.
Для понимания скорости внутри сети лучше пользоваться утилитой iperf - она как то более правильно тестирует скорость внутри сети, но нужен комп на котором должна запускаться эта утилита в виде серверного демона.
В данный момент могу показать вывод скорости с удаленным ком. из СС (внутри города Новосибирска):
Код: |
Тестирование в 5 потоков
Client connecting to 89.189.191.217, TCP port 5001
TCP window size: 128 KByte
[296] local 192.168.0.2 port 64361 connected with 89.189.191.217 port 5001
[280] local 192.168.0.2 port 64359 connected with 89.189.191.217 port 5001
[264] local 192.168.0.2 port 64357 connected with 89.189.191.217 port 5001
[272] local 192.168.0.2 port 64358 connected with 89.189.191.217 port 5001
[288] local 192.168.0.2 port 64360 connected with 89.189.191.217 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[264] 0.0-10.0 sec 85.7 MBytes 71.8 Mbits/sec
[272] 0.0-10.1 sec 200 KBytes 163 Kbits/sec
[280] 0.0-10.1 sec 200 KBytes 163 Kbits/sec
[288] 0.0-10.1 sec 200 KBytes 162 Kbits/sec
[296] 0.0-10.1 sec 200 KBytes 162 Kbits/sec
[SUM] 0.0-10.1 sec 86.5 MBytes 71.6 Mbits/sec
Тестирование в 1 поток
[264] local 192.168.0.2 port 64365 connected with 89.189.191.217 port 5001
[264] 0.0-10.0 sec 84.8 MBytes 71.0 Mbits/sec
Gilbert Форумчанин |
2 Zercus - результаты замеров (ETTH Нептун, 10 мб/сек обещано)
Екатеринбург:
Обращаем внимание на разницу Up/Dn - если это не "прикрытый" провом канал, то что?
Коломна - Москва:
Долгопрудный - Москва:
Воскресенск - Москва:
Прага:
Нью-Йорк:
Я, конечно, понимаю, что сейчас сотрудники СТК начнут говорить что-то типа "проблемные участки находятся вне зоны нашей ответственности" и т.д. - если это официальный ответ СТК, то пора начинать судебную тяжбу по поводу рекламы, несоответствующей действительности.... Пишите "скорость 10 Мб/сек внутри сети гарантируется" - все будет нормально....
Я даже не говорю о постоянных проблемах с IP TV...
Что скажете? Сижу, жду ответа и думаю - к кому подключиться (НТК или СС?) |
korleone Эксперт Предупреждений : 4
ха...нашли чем мерить скорость.лучший и единственный способ это скачать что нить торрента.причем что нить популярное.чтоб штук сто минимум было сидеров.и подождать пока скорость наберет.у меня например минут через 5 токо выходит на тарифную скорость |
...минут через 5 токо выходит на тарифную скорость. |
Дак так оно и будет, пока найдутся пиры на линии ростелекома.
Если бы не было провалов со стороны магистрального провайдера, то проблем не было и торрент файлами. |
Zercus:
сделал traceroute в вечерний час пик, в принципе ничем не отличается от дневного, все нормально.
Код: |
>tracert google.com
Трассировка маршрута к google.com [74.125.232.17]
2 5 ms 8 ms 9 ms nsk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.8]
3 4 ms 17 ms 9 ms xe-7-3-0.nsk-dr2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
9.45]
4 7 ms 3 ms 4 ms xe-7-0-0.nsk-br3.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
9.30]
5 * 24 ms 6 ms xe-0-1-0.nvsk-rgr4.sib.ip.rostelecom.ru [87.226.
171.117]
6 60 ms 57 ms 58 ms ae-0.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.102
7 82 ms * 81 ms 79.133.94.38
8 59 ms 57 ms 55 ms 72.14.236.223
9 59 ms 59 ms 61 ms 74.125.232.17
Код: |
>tracert youtube.com
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.95.93]
2 9 ms 6 ms 3 ms nsk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.8]
3 8 ms 7 ms 7 ms xe-7-3-0.nsk-dr2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
9.45]
4 7 ms 3 ms 3 ms 213.228.117.165.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.117
.165]
5 5 ms 8 ms 7 ms 95.167.15.177
6 53 ms 55 ms 54 ms ae-0.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.102
7 82 ms 82 ms 77 ms 79.133.94.38
8 97 ms 96 ms 96 ms 72.14.239.254
9 107 ms 109 ms 110 ms 72.14.236.251
10 119 ms 122 ms 120 ms 72.14.233.104
11 195 ms 193 ms 209 ms 216.239.43.90
12 214 ms 214 ms 211 ms 209.85.248.223
13 222 ms 223 ms * 72.14.232.141
14 225 ms 225 ms 223 ms 209.85.241.35
15 236 ms 255 ms 227 ms 72.14.239.193
16 247 ms 248 ms 250 ms iw-in-f93.1e100.net [74.125.95.93]
Код: |
Трассировка маршрута к vkontakte.ru [87.240.188.251]
2 11 ms 7 ms 9 ms nsk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.8]
3 72 ms 38 ms 5 ms xe-1-3-0.nsk-dr2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
9.41]
4 5 ms 4 ms 3 ms xe-7-0-0.nsk-br3.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
9.30]
5 8 ms 7 ms 8 ms 95.167.15.177
6 75 ms 76 ms 75 ms 95.167.92.78
7 74 ms 76 ms 76 ms 87.226.232.178
8 79 ms 78 ms 74 ms srv194-131.vkontakte.ru [87.240.191.194]
11 77 ms 74 ms 73 ms srv251-131.vkontakte.ru [87.240.188.251]
Произвел замер скоростей:
(опять все очень грустно, ролики с youtube грузятся очень долго, про skype вообще забыл уже и тд и тп)
Екатеринбург:
Воскресенск
Коломна
Долгопрудный
Амстердам
PS: при замерах все другие интернет соединения отключены, включая torrent и DС клиенты. |
Marty.nsk Форумчанин |
Классные результаты у вас, и это печально...
Все включено, включая DC и Torrent клиенты.
P.S. Тариф - 2мб, земля что-ли..
// это у вас по акции удвоенная скорость, так что можете особо не радоваться |
Zercus Гуру |
Gilbert
что значит "прикрытый канал провом"? Это что такое?
Что за постоянные проблемы с IPTV?
По поводу судебной тяжбы - попробуйте... Если внимательно прочитаете рекламу, то заметите предлог ДО...
почитайте ссылку... http://neveru.com/2010/11/kak-proverit-svoyu-skorost-interneta/
может часть вопросов отпадет...
VyacheslavS
линию проверьте...
вызовите специалиста...
и попробуйте с торрентов что-нибудь скачать... гарантий скорости до Амстердама к сожалению никто дать не сможет... |
Zercus:
Что значит проверить линию?
Специалист из СТК не придет в вечерний час пик (~ 20-00), он работает до 18-00.
Торренты это еще не показатель, тк может оказаться один или несколько пиров на линии СТК или Ростелекома.
И я еще раз повторюсь - дело не Амстердаме, а в снижении общего канала (в любых направлениях внешнего интернета, вечером в период с ~ с 19-00 до 22-00) в 10-20 и более раз. И посмотрите внимательно замеры скоростей, там Екатеринбург и все ключевые московские узлы, скорости везде одного порядка!
Не можете исправить, так и напишите честно, что канал используемый у вышестоящего магистрального провайдера очень узкий и на всех пользователей вечером и в выходной его на хватает! |
Особо и нечему радоваться, вроде акция 15 марта закончилась, или я что-то путаю?
Извините, путаю. Но все равно результат почти соответствует заявленному, в этом был главный смысл поста. |
