login16 Форумчанин |
Есть:стационарный комп и ноутбук.
Шнур из интеркроса в хаб, из хаба в комп и в ноут. Так сейчас пользуюсь инетом.
Есть точка доступа 2100. На ноутбуке есть wifi.
Хочу Настроить ноут на wifi.
С чего начинать?
// точку в хаб, всё |
И настраивать ничего не нужно? Айпи адрес точки например 0.1. А адсл модема- 1.1 |
Сейчас так:
Интеркросс:
192.168.1.1
Точка:
192.168.1.10
Ноут:
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
217.70.106.5
217.70.96.34
Комп:
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
217.70.106.5
217.70.96.34
Когда подключаю точку к хабу, тогда на ноуте надо прописать так:
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.10
217.70.106.5
217.70.96.34
// шлюз не 192.168.1.10 а 192.168.1.1 как и был, это же просто точка доступа а не wifi-роутер
// и можно DHCP в модеме найти и включить чтобы статически не забивать |
Получилось. DHCP назначает адрес 10....
Я в ручную прописал.
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
217.70.106.5
217.70.96.34
Только пинги никуда не идут. Брандмауэр на ноуту или на интеркроссе смотреть нужно?
// похоже у тебя точка работает роутером, а не точкой |
Да вроде точкой:
// стоп, так только пинг не проходит, а остальной трафик идёт (http и т.п.) ?
// DHCP кстати в точке выключи, а в модеме включи, тогда правильный шлюз будет раздаваться |
Да, пинга нет, а остальной трафф идет.
дхцп в точке выключен. |
kuzyara Форумчанин |
Есть у меня друг, мишей зовут, тоже гуманитарий
login16, у Вас неправильный подход к делу.
Получается гадание на кофейной гуще)) черный ящик какой-то, да ещё и с нестабильными параметрами криворукости, которые сводят все методологические советы форумчан на нет с вероятностью смерти кота известного физика
советую Вам почитать основы ip-адресации в локальных сетях
а по теме:
DHCP отключен в точке. В модеме тоже. От того, что я включу DHCP в модеме что поменяется? Да ничего не должно. Везде руками айпи адреса прописаны.
// на ваше усмотрение
// насчёт icmp, интеркроссы за его рубкой не замечены, может что-то в точке, там вон у вас вкладочка Filter какая-то как раз |
login16 писал(а): |
Брандмауэр на ноуту или на интеркроссе смотреть нужно? |
// стоп, так только пинг не проходит, а остальной трафик идёт (http и т.п.) ? |
Так что там с брэндмауэром? Вы комп пингуете, на компе то входящий icmp разрешён? |
Пинги пока отложил, более важная проблема появилась. На компьютере запускаю IPTV Player, инет на ноуте тухнет. Как только ТВ вырубаю на компе- инет на ноуте появляется.
И на ноуте IPT Player запускается, пытается что-то показать, но не показывает.
// точка слишком старая и не поддерживает финты для оптимизации мультикаста, пойди DIR-300 возьми например
Кстати, пинги с ноута в сеть и в на комп пошли. В протоколе ICMP в св-ах соединения на коме поставил все галки, пинг с ноута на комп пошел. С компа в инет тоже пошел пинг. |
// точка слишком старая и не поддерживает финты для оптимизации мультикаста, пойди DIR-300 возьми например |
Не ужели нет выходов?
Может вместо IPTV Plyaer чтонить другое попробовать? VLC media player, например?
// от плеера не зависит |
2 сетевые есть в компьютере.
// ставь udp-to-http прокси, шарь интернет стандартными средствами винды на вторую сетевуху, подключай к ней точку доступа...
Не посоветуете, какую точку взять?
Мне советуют : zyxel kinetic lite
Чтобы воткнуть, айпи поменять и наслаждаться. |
sog Гуру |
тебе же уже посоветовали - продай свою точку и хаб и купи дир-300п |
sog писал(а): |
DIR-300/NRU - этот?
// ты сам выбирай, чтобы потом не было "вот вы мне сказали, а оно не работает" |
а как узнать что мне нужно? Какая точка поддерживает iptv? А то куплю и снова не то. Посоветуйте. |
Вот еще эту штуку посоветовали:
TL-WR741ND
Функция QoS обеспечивает устойчивую передачу потокового сигнала VoIP/IPTV и позволяет играть в он-лайн игры при высокой скорости передачи сигнала |
Должна спокойно подойти? |
