моник
razzz
СообщениеДобавлено: Ср 23-03-11 : 23-45    Заголовок сообщения: моник Ответить с цитатой
Возникла небольшая проблемка на мониторе Aser V193, начала мигать лампочка включения.
В чем может быть проблема?
JASJAS
СообщениеДобавлено: Чт 24-03-11 : 01-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это вся проблема, пропаяй выводы светодиода (лампочки).
artyem
СообщениеДобавлено: Ср 6-04-11 : 19-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет - есть более серьёзная проблема - монитор(ЖК), по истечению 3 часов начинает дергаться, т е дергается изображение вверх-вниз полосами и начинает увеличивать темпы. А если выключить кнопку питания на мониторе, а затем включить - то экран начинает светиться белым с серым и потухает. И при всём при этом в левой стороне монитора 6см от краю правее - вертикальная синяя полоса в 4-8 мм. Что могло случиться? Конденсаторы менять нужно?
