Удалённый помощник
ubuntunoid
СообщениеДобавлено: Пт 8-04-11 : 18-27    Заголовок сообщения: Удалённый помощник Ответить с цитатой
Как настроить radmin или вебстримовский удаленный помощник? Поставил удаленный помощник ,ввел айпиадресс человека(тоже вебстрим),он у себя тоже его установил,но результата никакого.Пытались делать наоборот и ничего не помогло.У него и у меня интеркроссы.....может все дело в них?
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пт 8-04-11 : 18-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TeamViewer вас спасет Smile
оба выкачивайте, и запускайте... дальше я думаю разберетесь...
Если что инструкции по работе тут: http://www.teamviewer.com/ru/help/firststeps.aspx
ubuntunoid
СообщениеДобавлено: Пт 8-04-11 : 18-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.А настройки роутера трогать ненужно?Просто у меня в настройках сети стоит айпишник роутера(192.168.1.2).Белый айпишник там разумеется не отображается.У другого компа(он в поселке Вега) такой же,роутеровский.
СообщениеДобавлено: Пт 8-04-11 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.adslclub.ru/new/progs/vnc
тут вроде всё подробно расписано
ubuntunoid
СообщениеДобавлено: Пт 8-04-11 : 18-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помощнику предварительно нужно выбрать режим Я помощник, в трее появится иконка, будет прослушиваться порт 5500, его нужно замапить в модеме!
А если человек не понимает,что такое замапить?!Или не понимает,что такое NAT?Помоему идиот писал инструкцию по использованию этой чудовебстримовской программы.
Тобишь получается в любом случае нужно порты добавить в роутере,а потом уже пользоваться программой&!!
JASJAS
СообщениеДобавлено: Пт 8-04-11 : 19-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь. Тем более клиентская часть безустановочная весит 2 мега с небольшим, легко переслать любым способом. Стар стал, ходить лень, так в 80% случаев удаётся с помощью TV разрулить проблемы. А сейчас совсем обнаглел и с андроидного телефона стал работать (можно с дачи вообще не уезжать)
Smile
СообщениеДобавлено: Пт 8-04-11 : 19-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, если человек не понимает, что такое "замапить", то помочь кому-то он точно не сумеет и незачем ему пользоваться удалённым помощником.
А написано там всё предельно доходчиво и понятно.
himmar
СообщениеДобавлено: Вс 5-06-11 : 15-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты сам то понял, что написал?
ubuntunoid явно же имел виду, что человек который не понимает тот, кому нужна помощь, а не сам помощник у которого нет возможности помочь из-за того, что на другом конце не замапен порт для этой проги.
А насчет того, что там написано все предельно ясно, я с тобой согласен, просто не всем дано это понять, да и многие лезть в роутер просто боятся.
Ребяты как радмином попасть за NAT роутера из внешки? Статический внешний ip известен и локальный тоже! Порт в роутере к которому подключен целевой пк замапен, radmin сервер запущен.
МасяН
СообщениеДобавлено: Вс 5-06-11 : 16-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
himmar
Мапить нужно тому КТО помогает, а не кому помощь нужна... Поэтому
ЗЫ: кстати это и отличает помощника от радмина, что мапить надо только тому кто помогает, а не наоборот....
himmar
СообщениеДобавлено: Вс 5-06-11 : 16-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МасяН писал(а):
himmar
Ах вот оно, что! Странно почему, то посчитал, что ubuntunoid должен был знать об этом, раз уж он пытался кому-то помочь. Ладно дико извиняюсь спасибо!
Мой вопрос про радмина за NAT-ом остается открытым.
МасяН
СообщениеДобавлено: Вс 5-06-11 : 16-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
himmar
Мапишь порт на компе\модеме к кторому подрубиться, устанавливаешь на другом радминвьювиер вводишь ип:порт \ днс и усе.... эм.. там же выбрать как подцепится, консолью, просмотром, управлением, передачей файлов итд итп...
himmar
СообщениеДобавлено: Вс 5-06-11 : 16-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МасяН писал(а):
himmar
Работает в пределах локалки. А вот, чтобы из вне (прочитал на офф. сайте) нужно еще hamachi поставить.
МасяН
СообщениеДобавлено: Вс 5-06-11 : 16-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
himmar
нафига?о_О если есть белый ип на удаленном компе то хамачи никчему.... главное порт правильно открыть... и все... по крайней мере у меня работает...
himmar
СообщениеДобавлено: Вс 5-06-11 : 16-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МасяН писал(а):
himmar
Понятно, а порт какой tcp или udp? Хотя я оба типа замапил на один и тот же. Может быть все и работает, просто я сейчас проверяю внутри локалки на другом компе запускаю wiewer и там пытаюсь прописать внешний ip всего офиса - бред походу? Поеду из дома попробую.
МасяН
СообщениеДобавлено: Вс 5-06-11 : 16-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
himmar
внтури локалки пишшь внутренний ип... порт стандартный tcp 4899... если надо с внешки к нескольким машинам в локалке доступ иметь, то к каждой из них открываешь свой порт и соответсвенно подключаешь через него на нужную машину... выглядит примерно так:
ххх.ххх.ххх.ххх:FFFF - первая машина
ххх.ххх.ххх.ххх:АААА - вторая
итд итп...
Где ххх.ххх.ххх.ххх внешний ип, а FFFF и AAAA порты промапенные в роутере к нужному пк.
himmar
СообщениеДобавлено: Вс 5-06-11 : 17-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МасяН
Короче говоря сам себе нагрел голову зер гуд По невнимательности пропустил одну цифру во внешнем ip вот и не мог подцепится. Проверил из подсети заходит как по локальному так и по внешнему ip но это один сервер, если запустить два, три то, что будет хз. Так же смог зайти из внешки с ноута подцепив 3Ж попед. Все работат.
Спасибо МасяН, теперь хоть знаю какой тип порта мапить!
