Каким образом сеть может влиять на TV ?
lset
СообщениеДобавлено: Чт 8-03-07 : 22-27    Заголовок сообщения: Каким образом сеть может влиять на TV ? Ответить с цитатой
Собственно вопрос к знатокам. Сам сёдня очень удивился... Никогда не думал, что одно на другое влиять может. Выдергиваешь витую пару из машины нормально идет, втыкиваешь по ОРТ цветовая помеха пошла (такая рябь из цветных чёрточек)... В каком месте грабли ? и как с этим бороться....
СообщениеДобавлено: Чт 8-03-07 : 22-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
экранировать и заземлять.
Electric
СообщениеДобавлено: Чт 8-03-07 : 23-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь где провод антены и витая пара рядом лежат (плинтус, дверной косяк, и пр...) , и постарайся их разнести подальше.
Я уже сталкивался с подобным явлением Cool
lset
СообщениеДобавлено: Чт 8-03-07 : 23-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну экранировать это понятно... а заземлять-то чего именно ?
Где там антенна лежит, я ваще без понятия... её еще при строительстве в стены замуровали походу Smile
А в чем суть явления ? Я так понимаю что помехи могут создаваться при схожести частот (ну т.е. частота в 2 ГГц на сигнал в 2 МГц теоретически влиять не должна). Т.е. там чего, частоты одинаковые чё-ли ? Как-то странно это.
СообщениеДобавлено: Чт 8-03-07 : 23-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) экран от антены
2) заменить витуху на экранированую (дороговато) и тоже заземлить
СообщениеДобавлено: Чт 8-03-07 : 23-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про гармоники слышал?
ЗЫ еще вспомнил! коричневая и синяя пары ведь не используются. можно попробовать их посадить на землю
Electric
СообщениеДобавлено: Чт 8-03-07 : 23-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не надо чтоб они были одинаковыми. От компа ещё куча всяческих гармоник излучается, так что мож какая и лежит рядом с несушей частотой тв канала.
А по поводу экранированной витой пары - мысль очень даже стоящая внимания!
Electric
СообщениеДобавлено: Пт 9-03-07 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу сути явления...
если два проводника лежат рядом на достаточно большом протяжении - получается некое подобие трансформатора!
lset
СообщениеДобавлено: Пт 9-03-07 : 20-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну т.е. это явление нормальное и вполне допустимое (хм, я раньше такого не знал). И бороться с этим возможно только с помощью экрана.
Плохо, блин... надо чего-то думать.
