Помогите активировать касперыча
wint
винтанутый модератор
СообщениеДобавлено: Пт 9-03-07 : 13-42    Заголовок сообщения: Помогите активировать касперыча Ответить с цитатой
Пробовал и безопасном и при отключеном касперыче.При открытии файла key пишет ошибку"указанный файл не является файлом данных реестра"
СообщениеДобавлено: Пт 9-03-07 : 13-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо через саму программу активировать.
wint
СообщениеДобавлено: Пт 9-03-07 : 14-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замутил пробный 30-ти дневный.А через прогу как? Embarassed Или с key чето делать?Последний раз редактировалось: wint (Пт 9-03-07 : 15-17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 9-03-07 : 14-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках ищи - ключи, лицензии - у меня под рукой нет - точнее не скажу.
Destroyer
СообщениеДобавлено: Пт 9-03-07 : 14-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому шо .key это файлы реестра винды, ты пытаешься добавить в реестр, а там всякая фигня...
wint
СообщениеДобавлено: Пт 9-03-07 : 14-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках есть только:1.ЗАЩИТА(файловый,почтовый,веб антивир и проактив.защита) 2.ПОИСК ВИРУСОВ 3.СЕРВИС(обновление,файлы данных,настройка сети,вид) и все Sad Или я не туда лезу?
ОФФТОП:чем сделать снимок рабочего стола?
Lecactus
СообщениеДобавлено: Пт 9-03-07 : 18-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wint
жмешь СЕРВИС- справа видишь ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ - щелкаешь по тексту снизу этой надписи. жмешь ДОБАВИТЬ - указываешь путь к файлу .key и все
wint
СообщениеДобавлено: Пт 9-03-07 : 18-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепробывал все ключи,гад ругается,говорит они в черном списке,но прицип понятен,на досуге поколдую или снесу и поставлю NOD,ни разу не юзал
Lecactus
Destroyer
Respect
Lecactus
СообщениеДобавлено: Сб 10-03-07 : 00-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wint
а вот в лицензионном касперском на красивой бумажке написано куда и как подставлять ключи Smile и толстенький мануал
wint
для KIS есть ключ и вне черного списка, все жду когда же забанят его Very Happy , тогда активирую лицензионный
Arkan
СообщениеДобавлено: Сб 10-03-07 : 00-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А думаешь с ним меньше головников ???
может и меньше пока существуют зеркала обновлений 1nsk - но это не на долго...
wint
СообщениеДобавлено: Сб 10-03-07 : 00-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем разница KIS и каспер v.6
Lecactus
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 19-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wint
KIS=KAV+дополнительные модули (файрвол и т.п.)
смотри скрин
 Размер файла:  131.01 KB
 Просмотрено:  296 раз(а)
wint
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 20-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно
Lecactus
Respect
У меня KAV6
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для касперыча чтобы ключ не банили читал где-то, что мол нужно на файл некий его blacklist какой-то, поставить аттрибут - только чтение.
wint
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где его брать.Поиск ничего не дал
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не скажу -у меня нет под рукой касперского....это файл начинается на black кажется, и может быть или в директории проги, или где-нибудь типа Docs and Settings - один раз всего делал - но забыл где это, и не помню где читал, но вроде помогло.
CAHR
BMW Technic
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего вы паритесь?
Есть же генератор лицензий для него, заполняешь на сайте свои данные и тебе на мыло приходит новый почти уникальный ключ.
На форуме 1нск ищите адрес, так не вспомню
CAHR
BMW Technic
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://62.134.200.252/cobi/registration.php
wint
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 22-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил KIS,жду письмо,Дойдет,отпишусь.Пока пусто
Всем Respect
wint
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CAHR
Большое спасибо!Встал сразу и железно Respect Yahoooo!
