Джони Форумчанин
У меня Suzuki Lets 2 Почему то очень быстро ест масло в чём может быть причина,внешне утечки не видно,Подскажите!!!!!!!!!!!!! |
GotFree Гуру
alexcom Медвед-шатун
GotFree писал(а): |
Колечки поменяй. |
а не боишся что следующий вопрос будет "а как поменять колечки"?  |
ultrancux Продвинутый форумчанин
miginRUN Продвинутый форумчанин
А ведь он и дымит как 2 паровоза, да? А вообще заедь на какое нить СТО и пусть они тебе компрессию померяют и если она мала то меняй кольца... Хотя можно и так их менять без проверок раз масло жрёт а подтёков нет.... |
Джони Форумчанин
Так он не дымит.ну ясно тоесть дело в колечках. |
KonradWolf Эксперт
жрет - значит любит... |
Износ колец на двухтактном двигателе на жор масла не влияет! Масло в двигатель поступает через масляный дозатор. Внутри него стоит клапан который по мере износа дозирует больше масла.
Можно заглушить масляный канал, а масло лить в бензин в соответствующий пропорции. |
GotFree Гуру
miginRUN писал(а): |
заедь на какое нить СТО и пусть они тебе компрессию померяют |
Если скажут что мало, спроси у мужиков в гаражах ведерко  |
михалыга Форумчанин
скорее всего дело в маслонасосе,хотя может и карбюратор не настроен...но компрессию померить не помешает |
xDriver писал(а): |
О как)))
А если кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра? Как следствие при разбрызгивании коленвалом масла по этим же стенкам при такте "рабочего хода" получается угар масла со стенок и последующий выпуск его в трубу. или не? |
xDriver писал(а): |
О как)))
В 2 тактном двигателе, смазка осуществляется конденсатом топливно-масляной смеси, которая постоянно подается в двигатель где "полностью" сгорает, для удаления избыточности, чтобы повысить скорость сгорание топливной смеси и чтобы не оседал нагар на стенках цилиндра, на поршень одевается маслосъёмное кольцо.
Вывод: из-за износа поршневой группы могут ухудшиться характеристики двигателя, а на жор масла это не повлияет, так как непрерывная подача масла происходит масляным дозатором(насосом) который работает от коленчатого вала. |
Джони Форумчанин
Так заменить масляной дозатор надо? |
Станислав_STREAM АБОРИГЕН
Как следствие при разбрызгивании коленвалом масла |
Дядя заставил поржать!!!
слово мопед, практически подразумевает наличие 2-х тактного мотора!
да и посты про кольца ну очень насмешили!!!
Народ, это вам не автомобильный двигатель!
износ колец может влиять только уменьшение мощности!!!
а совет с принудительным смешиванием масла хорош, но не совершенен! при малых оборотах свечи маслом будет закидывать!!! да и масла будет уходить чуть больше чем при отдельной подаче масла! |
Wizenya Гуру
Станислав_STREAM писал(а): |
слово мопед, практически подразумевает наличие 2-х тактного мотора! |
Ну почему же только двухтактный?
Давно уже четырёхтактные ставят.
http://www.karkas-dom.ru/inetshop/moped.html
ПыСы: У меня на скутере четырёхтактный стоит.
//поэтому и подписал слово, практически!!! ///Стрим! |
Джони писал(а): |
Нужно идти в этом направлении, некоторые оснащаются регулировкой. |
