SibProgrammer Форумчанин
В прошлую субботу сходил в местный Сервисный центр Сибирьтелекома и заключил договор на подключение вебстрима (появились порты на Annex B). Менеджер сказала, что линк появится 7 марта, а 9 марта все должно заработать. Приобрел модем D-Link DSL-584T и все вроде бы настроил. На текущий момент - линк отстутствует Дозвонился до Сервисного центра, там сказали что с их стороны уже все сделано и проблемы, видимо, на моей стороне.
У меня стоит сигнализация. Сам живу на пятом этаже. Распредилительная коробка расположена на втором этаже. Свою телефонную пару искал следующим образом. Взял тестер и свой радиотелефон. Измеряя напряжение на каждой паре в коробке, включал/выключал радиотелефон пока не нашел пару, на которой при снятии трубки падает напряжении. Проверил это несколько раз. Следовальтельно это и есть моя телефонная пара. Надеюсь, это правильный вывод?
Со слов человека устанавливавшего сигнализацию, фильтр для сигнализации стоит на третьем этаже. Также к этому фильтру, вроде как, подключены и соседи с третьего этаже, которые ставили сигнализацию раньше меня. Изучил схему подключения сигнализации, но так и не понял каким образом на моей телефонной паре фильтр сигнализации что-то может фильтровать. Из распределительной коробки на втором этаже на третий этаж моя пара идет ввиде лапши. На третьем этаже эта лапша подключена к кабелю сигнализации. В частности к бело-коричневой паре. желто-зеленая пара кабеля сигнализации идет в фильтр сигнализации. Также в фильтр сигнализации заходит бело-коричневая пара кабеля сигнализации соседей. Из фильтра сигнализации к распределительной коробке третьего этаже идет кабель (одна пара). Проверил эту пару тестером - к моему телефону никакого отношения не имеет (что логично). Далее с третьего этаже на пятый идет кабель сигнализации. По дороге фильтры и ответвления отстутствуют. На пятом этаже к кабелю сигнализации к бело-коричневой паре прицеплен телефонный кабель. Этот телефонный кабель идет напрямую к телефону, какие-либо разрывы или ответвления на нем отсутствуют. желто-зеленая пара кабеля сигнализации идет к блоку, датчикам и т.п. Получается либо я не нашел все-таки фильтр сигнализации для своей телефонной пары или сигнализация использует другую телефонную пару для своей работы?
Чтобы подстраховаться, установил сплиттер для модема на втором этаже сразу же рядом с распределительной коробкой. Протянул со второго этажа от сплиттера до модема отдельный кабель. получилось около 25 метров. Кабель прозвонил тестером - обрывов нет. После установки сплиттера проверил полярность по переходу LINE - PHONE, чтобы не сломать сигнализацию. Полярность правильная (т.е. такая какая и была до включения сплиттера). Кабель из гнезда DSL сплитера до модема подключил, но линка нет Попробовал померить напряжении на кабеле для модема - напряжение отсутствует. Соответственно, сложилось впечатление, что либо проблема в сплиттере или в корявости его подключения. Сплиттер не работает и его нужно менять? Или я где-то напутал с подключением? Если да, то где? |
hex Админ
Инструкцию читал (как и подобные треды в форуме) - вроде все сделал как описано. Сплиттер стоит самым первым на выходе из распредилительной коробки.
Один из главных вопросов - должно ли быть напряжение на выходе DSL из сплиттера? По моей логике - должно, но у меня его нет. Попробовать купить другой сплиттер? Но нужены аргументы.
По поводу подключать самому, к сожалению техники СТК работают в рабочие дни, а я тоже работаю и мне очень накладно отпрашиваться в рабочее время, тем более, что сразу говорят, что быть дома нужно весь день, а когда он придет - х.з. Мне б тоже было проще заплатить 800 р. и не париться с протяжкой провода до модема через 3 этаже (а с отсутствием монажной протяжки это ого-го какое занятие)  |
Ed Hunter Гуру
Скорее всего у Вас не скросссировано на станции. Если кватрира на пульте нужно согласовывать с Вами когда Вы будете дома. только при снятом пульте можно сделать кроссировку во избежании срабатывания пульта охраны.
Пару можно найти проще. Включаешь телефон, слушаешь зумер и коротишь все пары по порядку. На твоей паре разу будет слышно коротыша. Проблема только в том, что если еще есть пульты, то будут сработки и минут через пять приедут дяди с автоматами.  |
Съездил все-таки в Левел и купил еще один сплиттер Acorp за 160 р. для Annex B. В отличие от длинковского он легко разбирается Убедился что провод для модема подключил правильно к тем контактам. Попробовал померять напряжение на DSL-выходе укроповского сплиттера. Обратил внимание на небольшое дерганье стрелки (у меня аналоговый тестер времен царя Гороха ) при измерении вольт на пять. Провел аналогичную операцию с длинковским сплиттером - стрелка также дергается. Видимо, это из-за разряда конденсатора. Поэтому, похоже, все подключил правильно, а на станции действительно не выполнили кроссировку. Правда смущает тот факт, что меня никто не предупредил о необходимости снятия с охраны во время кроссировки (естественно 7 марта я был на работе, а квартира - на охране), сегодня в Сервисцентре сказали, что все работы с их стороны выполнены, а также я в качестве контактов оставил и домашний и мобильный телефоны, но никто не звонил.
Завтра буду пробовать опять звонить в Сервисный центр и выяснять по поводу кроссировки. |
Продолжение истории
Позвонил в Сервисцентр. Сказали, что кроссировка была сделана и линк должен быть. Никакого согласования для кроссировки при наличии сигнализации не требуется и все это чушь. Переубеждать не стал, посчитав, что им все-таки виднее. Тем более, что у меня подозрение, что сигнализация весит не на моей паре, а на другой (вместе с соседями). Менеджер предложила звонить и выяснять в 062, либо вызывать техника.
Позвонил в 062 (через час где-то дозвонился). Тетя из тех. поддержки спросила и как она мне может помочь при остутствующем линке? Нормально! Я-то откуда могу знать? Поинтересовался у нее по поводу кроссировки - проверила и сказала, что она была выполнена и предложила вызывать техника.
Вызвал техника, сегодня приходил. Мы с ним час проверяли подключение и настройки - все нормально и должно работать. Подтвердил, что сигналка действительно весит на другой паре. Он начал звонить и выяснять. После 20 минут различных звонков и выяснений узнал, что для меня небыли прописаны настройки на оборудовании!!! Ему по телефону пообещали, что завтра железно появится линк. И чтобы он передал это абоненту, то есть мне.
Если завтра линк не появиться, даже не знаю что делать буду Последний раз редактировалось: SibProgrammer (Ср 21-03-07 : 23-16), всего редактировалось 1 раз |
Чудо таки свершилось и линк сегодня появился  |
MadDriver Начинающий
У меня модем интеркросс, сегодня вебстрим подключил все классно работало, а вечером индикатор линк(LINK) потух и не подлючается теперь. К сетевой карте подлючается и в веб меню модема могу зайти, кабель от сплиттера в порядке, телефон норм. работает. Сигналки нет. Что делать не знаю. Кто подскажет? |
Kran Главный Модератор
MadDriver
попробывать без сплитера подключить модем |
SibUser
дату поста то глянь) |
ValerkA Форумчанин
Доброго времени суток!
Помогите помажуйсто разобраться с AnnexB
Модем ищет линию находит ее и через некоторое время опять ее ищет в это время LINK моргает зеленым цветом,якабы ищет линию вочередной раз.
Охрана работает как и должна
Телефон запитан от фильтра
В сигнализацию идет линия через сплиттер
На прямую чепляю сплитер такая же песня с индикацией зеленой.
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ (
Хотел уточнить как бы мне поскорее Инет то запустить?
Заранее благодарен |
Ed Hunter Гуру
ValerkA Форумчанин
Понижал профиль ничего не выходит
Ed Hunter Гуру
ValerkA Форумчанин
PatrioT-DS Начинающий
Хай всем. вот:
купил dlink dsl-562T аникс Б , всё поставил всё настроил и не пашет...Подрубил на прямую всё ок, посоветуйте, сплинтер у меня шёл вместе с модемом D-link DSL-39SP -маркировка на сплинторе
Телефон пашет, а модем нет. Не горит даже лампочка АДСЛ |
Ed Hunter Гуру
PatrioT-DS
Сигналка? Спаренный? |
N-Zero Форумчанин
У меня такая проблема, точнее не у меня а у девушки. У нее линк на модеме не светица, всё правильно подключено через сплиттер: в сплиттер телефонная линия, из него идут два провода, один на модем, и один на телефон. При этом телефон норм работает.
Сигнализации у неё нет |
Ed Hunter Гуру
N-Zero
Link не горит в двух случаях ( в основном в двух).
1. Дохлый модем ( маловероятно, но бывает)
2. Не скроссировано на станции. |
Сигнализацыи нету, дали аникс Б т.к нету сказали порта у них на аникс А. Как уже писал в сплинтаре 1н вход и 2 выхода. В Line телефон вставляю пашет. в DSL вставляю модем не пашет . За то без сплинтера всё пашет... Но при звонках на телефон слетает связь |
