Заблокировать окно программы
leoboec
СообщениеДобавлено: Пн 25-04-11 : 12-01    Заголовок сообщения: Заблокировать окно программы Ответить с цитатой
Собственно интересует вот такой вопрос.... есть программа по видеонаблюдению можно ли как нибудь заблокировать окно программы чтобы кроме этого окна люди не имели никуда доступа?! то есть если обобщить то не касаемо окна программы именно системы видеонаблюдения... как сделать так чтобы было открыто одно окно и только в нем могли выполняться операции?! при этом пуск мой компьютер и прочее было недоступно???!
СообщениеДобавлено: Пн 25-04-11 : 12-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leoboec
отключить мышки-клавы ? Smile
leoboec
СообщениеДобавлено: Пн 25-04-11 : 12-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нееет... такой вариант не рассматривается... так как если мы привяжемся к системе видеонаблюдения (в плане программы) то внутри надо к примеру будет переключаться между камерами.... а это увы щелчки мыши.....
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пн 25-04-11 : 12-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программу видеонаблюдения в авто запуск...
так же ярлык на рабочий стол...
убираем все остальное с раб стола: мой пк, корзину и тд и тп.
а дале мелькая хитрость:
Делаем 2 рег файла:
с содержанием:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
"Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,5b,e0,00,00,5c,e0,\
00,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoViewContextMenu"=dword:00000001
"NoDrives"=dword:000001ff
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"ForceAutoLogon"=dword:00000001
[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile]
"IsShortcut"=-
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
"IsShortcut"=-
1. Отключает win logo key(Клавишу со значком Windows на клавиатуре), т.е. теперь не деюствуют комбинации Win+R(выполнить) или Win+E(проводник)
2. Отключает контекстное меню правой кнопки мыши и прячет диски от A до J
3. Предотвращает попытку пользователя выйти из запущенного сеанса
4. Убирает значек стрелочки с ярлыков(это просто украшательство)
второй соответсвенно отключает эти изменения
"Scancode Map"=-
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"ForceAutoLogon"=-
"IsShortcut"=""
"IsShortcut"=""
Далее самое интересное:
скачиваем эту програмулинку: и ставим ее в авто запуск с ключами:
1. ItsShowTime.exe hide - при этом она скрывает панель задач и меню пуск полностью, т.е. их никак не вызвать.
2. ItsShowTime.exe show - при этом она возвращает панель задач и меню пуск
P.S. Имя программы можно изменить на любое
ItsShowTime.zip
Скачать
 Размер файла:  21.88 KB
 Скачано:  149 раз(а)
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пн 25-04-11 : 12-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итого имеем залоченный до нельзя комп... Smile
который по умолчани грузит только видео наблюдение...
в принципе можно еще пошарить по инету на тему добавления служб в реестр которые будут проверять запушенный процесс с определенным именем.. (ваше програмулина наблюдения) и если таковая не запущенна, то запускать ее принудительно.
// уу.. как сложно, проще Shell заменить с explorer.exe на целевую прогу
Ну попробуйте заменить шел на целевую прогу... тогда войти в систему под другим пользюком не получится...
а в моем варианте можно сделать 2 учетки: Админа и пользователя,
по умолчанию учетку пользователя грузить.. из под учетки Админа получится обычная полноценная машина, с возможностью редактирования всего и вся... из пользователя только запуск видеонаблюдения...
Последний раз редактировалось: -=GHOST=- (Пн 25-04-11 : 14-29), всего редактировалось 1 раз
leoboec
СообщениеДобавлено: Пн 25-04-11 : 14-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложновато.... чет аж мозг запыхтел Smile но за подсказку спасибо Smile буду смотреть и копать в эту сторону Smile
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пн 25-04-11 : 14-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле ничего сложного Smile)
большинство терминалов оплаты примерно на этом же принципе и работают Smile
// Shell можно для каждого юзера отдельно менять в HKEY_USERS\такой-то-юзер
leoboec
СообщениеДобавлено: Пн 25-04-11 : 14-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про shell можно поподробнее??? а товарищ модератор?Smile
СообщениеДобавлено: Пн 25-04-11 : 15-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=P9w&rls=ru&channel=suggest&q=windows+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+shell&aq=f&aqi=&aql=&oq=
San4ous88
СообщениеДобавлено: Пн 25-04-11 : 15-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А комбинация Ctrl+Esc блокируется?
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пн 25-04-11 : 16-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
San4ous88
По моему да... точно не помню... код reg файла и саму програмулину нашел на просторах нета...
