Инет на 2й комп без роутера
Aroueris
СообщениеДобавлено: Чт 5-05-11 : 11-35    Заголовок сообщения: Инет на 2й комп без роутера Ответить с цитатой
Имеется 2 компа соединенных между собой по сети. Один из компов подключен к интернету PPPOE (оптоволокно). Как не основной комп в сети заставить видеть инет? Возможно ли это без приобретения дополнительного оборудования? До этого был ADSL (настроен роутером) второй комп видел инет без проблем.
Kivin248
СообщениеДобавлено: Чт 5-05-11 : 11-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов, по сути, 2:
1. Вторая сетевая карта на тот комп, куда вотнкут PPPOE, и со второй
сетевухи - на второй комп. Внутри - либо мостом, либо какую-нибудь
прогу, в итоге первый комп будет роутером.
2. Dlink DIR-100 (или аналогичные)
Второй вариант предпочтительнее, т.к. хоть какая-то защита (хотя бы
по портам)
СообщениеДобавлено: Чт 5-05-11 : 11-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кой хрен? Одной сетевухи достаточно. Нужен свитч.
Хотя, можно взять самую дешёвую сетевуху, дешевле свитча выыйдет.
Aroueris
СообщениеДобавлено: Чт 5-05-11 : 12-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все так и есть. Комп № 1 (2 сетевые карты одна из которых связана с компом №2) другая с интернетом. Комп №2 имеет карту связанную с комп №1, в настройках карты указан шлюз (ip комп №1). Инета НЕТ на втором компе.
aleks9999
СообщениеДобавлено: Чт 5-05-11 : 13-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у вас терминал разве с одним портом?
Aroueris
СообщениеДобавлено: Чт 5-05-11 : 13-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проблема отпала на сетевой что смотрела в инет убрал статические адреса и все запахало
