Доброго времени суток!
Ситуация следующая = системный бло упал в большой высоты, около 5 метров. В живых после падения остались
1. CPU AMD Athlon AM2 4600+
2. MB MSI K9N6SGM-V
3. DDR2 2Gb
4. Блок питания 350вт
Вся эта конфигурация стартует, ОС (WinXP SP3 Zver) инсталлируется (на новый hdd естественно), однако при запуске теста стабильности системы в AIDA температура cpu растет до 80-105 C . Замена кулера процессора на мощный GlacialTech Igloo 5610 Plus Silent не изменило картину
Вопросы:
1. Каким образом проверить работоспособность температурного датчика cpu ведь он мог постадать при падении?
2. Жив ли вообще камень после таких перегревов?
С удовольстием жду ответов Спасибо заранее
Надо смотреть в первую очередь пятно контакта проца с кулером и при необходимости заложить новую тепло-проводящую пасту плюс само крепление к мат. плате, возможно треснули кронштейны и нет нормального прижима проца с кулером. Сам датчик пострадать не может, это исключено. на мой взгляд вся проблема именно с отводом тепловой мощности...
Возможно железная крышечка на процессоре отошла от ядра и поэтому такие качели творятся.
Попробуй на другой мат плате протестировать,если также то по гарантии отнеси его.
