popup - окошко-скрипт, помогите расскажите.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ :)ПРОГРАММИРОВАНИЕ
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 10-50    Заголовок сообщения: popup - окошко-скрипт, помогите расскажите. Ответить с цитатой
Ситуация такова, есть сайт, есть на нём код, который хочется засунуть в попап, по причине не статического размера инфы выводимой этим кодом. и структура очень сильно ломается.
Т.к. я слаб в программировании, то даже по мануалам них не выходит.
Код:
<td class=photo>
<h3>Название</h3>
код с выборкой из мускула и т.д.
</td>
В данный момент выглядит просто списком, иногда очень длинным, нужно что бы отображалось только Название, ввиде ссылки, и по клику всплывающее окно(в идеале по типу лайтбокса) в котором и содержится данный скрипт.
В идеале пот по данной схеме бы сделать http://ruseller.com/lessons.php?rub=32&id=608
Кто нить может разложить что и как сделать? Smile
Последний раз редактировалось: djlab (Пт 27-05-11 : 11-22), всего редактировалось 1 раз
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 10-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо как не плохой вариант тоже вот таким способом реализовать http://ruseller.com/lessons.php?rub=33&id=333
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 12-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то получается но не пойму почему не полностью.
Если делаю просто отдельный пхп файл с левым текстом в попапе - то работает, если код файла этого сую в часть сайта, то уже на клик не реагирует.
делаю вывод не работает джава.
Каковы могут быть причины?
подключение библиотеки и сам скрипт в head засунул
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 12-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи где-то лучше что получается, и что не получается, там смотреть будем
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 12-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
не срабатывать может из-за ошибок. синтаксиса, к примеру
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 12-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаю уже по другому уроку, т.к. указанные выше мне совсем недоступны )
что получается вот http://stretin.ru/prim.php
css специально оторвал, что бы разобраться для начала с самим принципом.
что не получается, не смогу, сайт внутренний.
Какие могут быть ошибки, не понимаю, т.к.
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 12-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может скрипт может скриптом перекрываться? Smile
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 13-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
что получается вижу...а с тем что не получается помочь сложно будет.
вообще установи firefox и на него расширение firebug - для отладки скриптов самое то. там показывает есть ли ошибка какая
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 13-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лиса стоит, расширение поставил, как искать ошибки - хз Smile
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 14-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм..как понял, что если скрипт подключён. то файрбаг должен его отображать на ряду с другими скриптами...тогда вопрос, почему скрипт может не быть подключенным?
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 14-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
диагноз по телефону называется =) не знаю
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 14-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таксь, во, ща в другой сайт засуну.
http://dc.under-side.ru/topic.php?type=show&code=2844#
рядом с постером надпись фейсбук клон
Вот, вставил скрипт.
Так же не работает.
Попробуй помочь плиз)
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 15-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
Не вижу у тебя там подключенного файла
<script type="text/javascript" src="mootools.js"></script>
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 15-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
строка эта есть, и файл есть, в корне лежит
http://dc.under-side.ru/mootools.js
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 15-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про тут - смотрю и не вижу там его во включенных в шапке - т.е. этой строки нет
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 15-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, я об этом и говорил, как такое может быть?
Она 100% есть Smile, в хед/хед
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 16-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не туда вставил или кэш или еще какая фигня.
вообще можно не в head это все воткнуть, а в боди, только эта строка должна быть выше чем текст скрипта
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 16-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, попробую переставить
Переместил, строка есть, эффекта нету.
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 16-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
че-то не срабатывает. мутулс не люблю, малопопулярно оно.
так. надо в шапку пробовать запихать, может быть муу только так заработает и если не сработает, тогда дальше думать.
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-11 : 16-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запихал в index.php скрипт
тоже самое.
Может что то другое просто посоветуешь?
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ :)ПРОГРАММИРОВАНИЕ Часовой пояс: GMT + 7
