Собственно задача вроде бы банальная... скопировать папку и радоваться... НО! при копировании выдает мне сообщение об ошибке "файл используется другим пользователем или приложением".. никаких пользователей в 1с вроде бы нет.... все повыходили... однако скопировать так и не дает... и еще один интересный момент.... на папке стоит галочка только для чтения... которая не убирается... то есть жмешь убрать жмешь ок заходишь в свойства а там опять только для чтения.... ну и доступ на папку в принципе полный... захожу под админом на сервак
собственно вопрос как скопировать эту злополучную базу
эм я от 1с совсем далек... поэтмоу какая там база не скажу.... хотя файл на который он ругается вроде дбф расширения... ну и соответсвтенно вопрос как избавиться от этого "кто-то" держит??!,.. отключение от сети не помогло
В 1с вроде когда в режиме конфигуратор заходишь можно сделать выгрузку всей базы. Это так на вскидку самое простое решение если нужно один раз сделать резервную копию. Есть проги для бэкапа 1с например Handy Backup.
В MS SQL Server надо отключить этот самый сервер (поставить службу сервера на паузу или вообще отключить), прежде чем можно будет руками копировать базы данных, которые он обслуживает. Может, и в 1С так же.
