Небольшая проблемка с D-Link 500T
Grigory
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 19-36    Заголовок сообщения: Небольшая проблемка с D-Link 500T Ответить с цитатой
Подскажите кто-нибудь, не могу войти сразу в интернет, захожу через192.168.1.1, пока не перезапущу модем, потом все хорошо.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 19-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а ты делаешь все вот так?
И кнопку апли жмешь?
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=14
Такое ощущение что модем как то сбрасывает настройки?
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 19-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grigory
Попробуйте после настройки залезть в Tools-> System и нажать "Save and reboot" (иногда не работает из-под фаерфокса, для гарантии настраивать лучше из IE). Модем перезапустится, и все настройки будут сохранены.
Grigory
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 20-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас попробовал перезапустил комп, не помогло - то-же самое, перезапускал модем.
А из Tools-> System и нажать "Save and reboot" тоже пробовал не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 20-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй с модуляциями поэксрепементировать. У меня до текущей(последней) прошивки тоже такие проблемы были - не подключался долго.
Grigory
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 20-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про модуляции поподробнее пожалуста.
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 20-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Advanced->Adsl - что выбрано ?
Grigory
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 20-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Multi-mode
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 20-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто mulit-mode ?
G.dmt есть - можно его поробовать поставить. Скорость правда будет нижу - 10мбит где-то, но у меня на старой прошивке подключалось хоть нормально.
Grigory
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 20-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может лучше перепрошить модем.
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grigory
Не знаю, если не имел дело - лучше не трогать, кабы хуже не было.
У меня и сейсам примерно так стоит, только модуляция в этом разделе по другому называется.
Когда подключается модем - какие значение показывает в статистике - входящая, исходящая, еще там остальные значения ?
Grigory
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показывает все нормально: подключено. А вот на модеме индикатор АДСЛ моргает, пока модем не перезапустишь, тогда все нормально.
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один индикатор все время моргает.
Вот это он подключиться значит у тебя пытается.
Проводка до модема хорошая идет, без скруток ?
Grigory
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально с проводкой.
А индикатор когда перезапустишь начинает гореть постоянно, а когда моргает нет подключения вообще.
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grigory
Ну вот и пытается.
Модуляцию пробовали сменить ?
Grigory
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал - тоже-самое.
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда когда подключится после перезагрузки опубликуйте значения со страницы - Status - Adsl
У меня, например,
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 10 6 dB
Line Attenuation 21 10 dB
Data Rate 11488 992 kbps
Grigory
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SNR Margin 10 12 dB
Line Attenuation 11 6 dB
Data Rate 11296 928 kbps
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь ждем тех, кто понимает - хорошие у вас значения или нет Smile
Grigory
СообщениеДобавлено: Вс 11-03-07 : 21-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, замучил тебя наверное.
