leoboec Эксперт
В общем ситуация такая:
есть adsl модем подключенный в маршрутизатор и есть соответсвенно компьютер с операционной системой вин. сервер 2003 подключенная в этот же свитч... так вот надо настроить чтобы пользователи с других компьютеров могли подключатся к этому компьютеру удаленно (на нем базы 1с)... вроде все работало но чет как то перестало.... зашел в управление компьютером в подключение к удаленному столу... нет пользователей... прописал пользователей которые имеют доступ .. все равно при прописании ип адреса внешнего (получается как раз адсл модема) маршрутизация не идет на этот компьютер... подскажите куда копать что делать |
МасяН Эксперт
leoboec
Может дело в непроброшенных портах? |
leoboec Эксперт
вот тут вот заключается еще одна проблемка..... я новый работник на работе... и есть подозрения что бывший человек который отвечал за ПК мог палки в колеса засунуть...так как все работало до этого... а тут как то резко упало... и касаемо маршрутизатора стоит Allied Telesis AT-8000S/24 и логнина с паролем чтобы зайти на него я не знаю.... понимаю что по идее можно ресетнуть... но тогда все настройки собьются... а этого уж совсем не хочется..... |
ToXaNSK Гуру
Раз вы новый человек и бывший работник вам или еще кому, не передал пароли, значит его чем то обидели или он просто забыл. Вариант узнать пароль или ребутить роутер или попробовать стандартный. |
leoboec Эксперт
стандартный админ/админ не проканал... обидеть вроде не обидели.. но суть не в этом )) если ребутить роутер то чувствую настройки могут оказаться долгими.... так все таки вопрос встает что именно в маршрутизации где то косяки??! |
CyberHunter Гуру
Может TeamViewer подойдёт? |
leoboec Эксперт
эм вряд ли... требуют рдп.... так как подключаются к нашим базам 1с а вся работа сохраняется на их компьютерах..... надо копать в сторону почему рдп выдает что невозможно подключиться к удаленному рабочему столу....
leoboec Эксперт
так... тогда интересует вот какой вопрос.... подскажите что прочесть или может быть пошагово.... как мне сделать:
зашел я на маршрутизатор и хочу чтобы при вызове внешнего ип адреса пересылал на внутренний ип адрес компа где базы.... а также чтобы из внутренней сети при вызове ип адреса
этого компа у меня шел вызов этого компа... как то так
// как тебя на работу вообще взяли?
// 1. порт 3389 нужно пробросить на нужный локальный ip
// 2. внутр сети по внешнему ip работать не будет, проброс работает только снаружи |
leoboec Эксперт
это то я понял... просто внутри сети еще странная ситуация.... с одного компа я вижу тот комп на котором базы расположены, а с других не могу туда зайти.... при этом если напишу пуск выполнить \\ип_адрес то захожу и вижу расшаренные папки.... запускаю 1с -добавить базу и не вижу компа с которого базы надо добавлять.... вот и не пойму с чего это так....
про настройку рдп просто действительно первый раз столкнулся с этим... стаж еще очень маленький |
ToXaNSK Гуру
Вы что хотите. Работать по РДП, терминальный сервер, или подключить базы с сервера, типа сервер баз данных? |
Францыч Эксперт
Вопрос не стоит выеденного яйца, для профессионала, но сложный для удаленных, в т.ч. и для форума, консультаций - есть плевые (кажущиеся) тонкости, которые просто не по глазам... Я бы так поступил в Вашей ситуации:
1.Пока выходные, пречитал бы литературу по данному вопросу.
2.Договорился бы с каким профессионалом по помощи в настройке сети, посулив какое-либо вознаграждение.
3.С начала рабочей недели, с участием товарища по п.2, перенастроил бы заново всю сеть со своими установками, паролями и т.п.
После такой работы Вы будете знать все тонкости работы Вашей сети и всегда разберетесь в каких-либо сбоях, т.к. уже будет опыт. |
leoboec Эксперт
Францыч аха за совет конечнос пасибо литературу потихоньку начитываю... просто на этой работе к тому же 2 неделю всего... пока вникаю в структуру сети... а тут элементарно все на рабочей группе... актив директори не развернуто dhcp нет... поэтмоу и сижу разбираюсь... жо этого работал там где это все было настроено... не буду лукавить было гораздо проще.... сейчас тут хочу тоже развернуть актив диреткори и смотреть уже что дальше....
просто опять же сравнивая с первой работой... тут сеть запущена напрочь.... в серверной провода обжаты тоже ужасно... кросс журнала нет... схем никаких нет.... поэтому приходится пока нахрапом все это разбирать... ну и + некоторые незнания заводят в тупик..... поэтому тут и спрашиваю совета |
Sage Гуру
leoboec Эксперт
неа.... ну и кажется понял в чем причина именно крылась.... во вторник буду добивать этот вопрос.... с локальным доступом разобрался там все нормально сейчас с удаленным дорешаю и все тоже думаю будет норм |
ToXaNSK Гуру
leoboec
AD по вашему проще чем рабочие группы!?
П.С. По моему вы сами не знаете, что хотите. |
leoboec Эксперт
ToXaNSK писал(а): |
leoboec
да действительно я считаю, что с АД будет проще... может потому что на предыдущей работе было все с помощью ад организованно.. ну и по поводу предыдущего вопроса хочу настроить как терминальный сервер |
Ну когда AD настроен может и проще, но вот нормально его настроить...  |
leoboec Эксперт
Согалсен! спасибо за поддержку буду настраивать потихоньку... сейчас начитываю, прописываю все тонкие моменты... проблема кстати которая была решена все нормально всем спасибо за советы |
