Ошибка IP
gogen
СообщениеДобавлено: Пн 13-06-11 : 15-18    Заголовок сообщения: Ошибка IP Ответить с цитатой
При попытке поиска или скачивания через FlylinkDC++ выдает ошибку Ваш IP: xx.xxx.xxx.xxx не содержит Вашего реального IP: xxx.xxx.xxx.xxx. Пробовал в настройках соединения и тот и другой вставлять не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн 13-06-11 : 15-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ип статический, то достаточно в свойствах хаба его прописать. Кнопка избранные хабы... Если динамический, то поставить галку -Обновлять ип при старте в настройках соединения. И надо флайлинк перезапустить после этого.
gogen
СообщениеДобавлено: Пн 13-06-11 : 17-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, заработало.
