Кто юзает, убедите меня поставить
Сейчас стоит дефолтная последнияя прошивка, pppoe, скорость поднимается до 8 мегабайт в сек, глюков нет.
Какие преимущества я получу, установив dd-wrt? |
Luke_Skywalker Гуру |
тут скорее стоит руководствоваться принципом "работает - не трожь!"
Shub-Niggurath писал(а): |
до 8 мегабайт в сек |
маловато, на ЭГ в пирсе до 11 мегабайт доходило. |
Luke_Skywalker писал(а): |
Ну это я рандомную раздачу через торрент качал с нормальным числом сидеров. Да и в каком месте маловато, для pppoe то?
На сибсетях у меня тоже было 10 метров в сек на нём.
Сейчас поставил раздачу с 22000 сидеров, наверняка кто-то с внутрисети есть, 6 мегабайт в сек, по-моему - нормально. |
а, ну для pppoe наверн норм.
на эг авторизации нету. забыл. |
woddy Гуру Предупреждений : 1
если хочешь поиздеваться над железкой, могу тестовую стороннюю прошивку дать. вроде круче ддврт, но я лично не тестировал. разработчик обещает 100мбит на пппое. |
Установка через интерфейс, или "особым методом"? |
прошивать с бубном, дальше все через интерфейс настраивать. |
Не, пока на стандартной посижу тогда, пускай про dd-wrt чего скажут. |
markoFF92 Гуру Предупреждений : 3
Она только для N, для обычного DIR300 не пойдет? |
Mr.RuSHer Форумчанин |
Слушай добрый человек, а чего это за прошивка такая волшебная на 100мбит?
Дай потискать |
Jameson Эксперт |
markoFF92 писал(а): |
они делают прошивки для всех dlink роутеров пол-моему, так то наверное и для твоего есть. |
http://dd-wrt.com/site/support/router-database
тут есть прошивка для ревизии A1, как я понимаю, это - старый дир300
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Прошивка_DIR-300NRU
тут описание процесса прошивки
Себе dd-wrt поставил, сейчас настрою и померю скорость.
Чёто лажа какая-то скорость выше 3 метров не поднимается, когда на родной прошивке была 6. Полезных функций для себя не нашёл в этой прошивке, кроме статистики по использованию железа, а вот всяких непонятных мне - куча, откачусь наверное на родную длинковскую.
Поменял MTU на авто, скорость поднялась до 4.7 мегабайта, но при этом стала асечка отваливаться.Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Вт 14-06-11 : 21-39), всего редактировалось 3 раз(а) |
Mr.RuSHer
от разработчика. кину в личку
только для N |
woddy а почитать про эту прошивку можно где-нибудь? |
нельзя. железо на её основе будет через 3 мес продаваться под другим брендом. если всё сложится хорошо. |
ivan_1991 Форумчанин |
А мне можно эту прошивочку кинуть? Потестить так сказать |
Jameson Эксперт |
так в поисковике поискать, не помню их сайт, яж говорю там для многих роутеров есть. Дуаю для тех у которых родная прошивка с исходным кодом лежит |
artyem Эксперт |
ivan_1991
А тебе зачем? У нас в Чулыме всё равно таких скоростей нет Максимум 1Мбайт/сек. |
Ребята, кто намерен перевести свой DIR-300/NRU на DD-WRT, будьте предельно осторожны и 100 раз обдумайте решение. Переход обратно к родной прошивке достаточно проблематичен. В моем же случае, он закончился неудачей. |
pnik87 писал(а): |
Переход обратно к родной прошивке достаточно проблематичен. |
В каком месте?
1. Выполняем сброс до factory reset, либо через web-интерфейс DD-WRT, либо кнопкой reset.
2. Убираем все ethernet кабеля, оставляем только соединение LAN1 роутера –> ПК. Всегда используем “прямой” провод (синий из комплекта).
3. В свойствах к сетевому адаптеру компьютера прописываем статический адрес 192.168.0.15, маску подсети 255.255.0.0
4. Вынимаем штекер блока питания из роутера, нажимаем кнопку reset, и не отпуская кнопки, вставляем обратно питание, ждем загрузки роутера около 15 секунд и только потом отпускаем кнопку.
5. Теперь быстро открываем браузер, вводим http://192.168.0.1 и перед нами Emergency room. Выбираем файл прошивки dir300b_v2.05_abnj.bin и жмем “Upload Now”. |
