Как открыть?
rageStorm
СообщениеДобавлено: Пн 12-03-07 : 18-57    Заголовок сообщения: Как открыть? Ответить с цитатой
Вобщем есть сеточка подключенная к ВС. Необходимо открыть чат, форум там во внешку. Как это сделать? Мапинг портов не канает... что то еще надо?
зы модем D-link 500T
rageStorm
СообщениеДобавлено: Пн 12-03-07 : 19-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если мапинга более чем хватает...
Вобщем ип сервера 192.168.5.2 указываем его в Lan Clients
Потом в Virtual Server на 192.168.5.2 создаем правило где в
Port Start, Port End, Port Map и Port Map End прописываем нужный порт.
Все?
И еще вопросик. Поясните:
Port Start Port End
Port Map Port Map End
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 12-03-07 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да наверняка чат тоже WWW...а это значит стандартный 80-й порт
rageStorm
СообщениеДобавлено: Вт 13-03-07 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет чат у меня на 9730=)
Блин сделал мапинг как надо, но что то не хочет из инета заходить(( В чем может быть косяк?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 14-03-07 : 01-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю проблема в железе. Скорее всего неправильно подключены руки. Надо руки из разьема "жопа" вставить в разьем "плечи". Проблема должна исчезнуть
redark
СообщениеДобавлено: Ср 14-03-07 : 02-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rageStorm фаерволл на сервере или стоит галка в модеме на блокирование данных Smile
