raidn Гуру Предупреждений : 6
Интересует как с винчестера на винчестер перенести скрытый раздел с предустановленой виндой? |
acronis true image, у гугле забанили что ли? |
Гуглил. Сказано что он весь может клонировать а как на счёт только скрытого раздела,чтоб он и остался скрытым.?
Интересует кто сам делал. |
аттрибуты раздела сохраняются при клонировании |
nethello Гуру |
Acronis Disk Director Suite клонирует отдельные разделы. |
И ничего не работает... Может ктонибудь обьяснит подробней как это сделать??? Мне просто нужно скопировать винт один к одному на большего обьёма винт... |
kev Форумчанин |
Попробуй Acronis TrueImage. |
-=GHOST=- Гуру |
raidn
SYMANTEC GHOST 11
спокойно справляется с клонированием винта на винт большей емкости...
на винт меньшей емкости тоже... но нужно быть 100% уверенным что на меньшем хватит места под данные с первого винта... |
-=GHOST=- писал(а): |
raidn
SYMANTEC GHOST 11
Эта прога неумеет чтобы два винта были подключены через usb она умеет только когда с этого винта загружена винда
Блин,хоть ктонить может обьяснить подробней как сделать? |
raidn
ставишь Acronis True Image - а лучше загрузиться с в него с загрузочного. ну и там клонирование. акронис из последних надо брать, на рутрекере есть образ хороший |
-=GHOST=- Гуру |
raidn писал(а): |
она умеет только когда с этого винта загружена винда |
это ты где такое прочитал\услышал\додумал???
спокойно прога грузится с бутовой флешки... в системник при это подключены нужные винты.. клонируется все на ура... |
GreatEvilGod Форумчанин |
Элементарно!
1) Качаешь любой LiveCD c Linux на борту (подойдет даже Dr.Web CureIt) если Linux установлен на комп то можно не качать.
2) Цепляешь оба винта к компу.
3) Грузишься с LiveCD и с помощью команды:
fdisk -l
выясняешь их обозначения sda; hda; sdb; hdb и т.д. обозначение будет зависеть от того какой диск SATA, IDE, USB и от того сколько винтов на компе.
3) После того как узнал как обозначаются харды выполняешь команду:
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
Где: sda - клонируемый диск; sdb - будущей клон.
Важно! 1) sda <= sdb 2) Обязательно нужно дождаться завершения операции клонирования на экране в процессе клонирования ничего происходить не будет.
P.S. Можно клонировать не только весь хард но и отдельно разделы. |
GreatEvilGod писал(а): |
Элементарно! |
raidn писал(а): |
Я ща сам пробовал сделать,неполучилось...
И зачем флэшка? на комп установил прогу,непомогает она...точнее я чтото не так делаю.Последний раз редактировалось: raidn (Пт 1-07-11 : 00-32), всего редактировалось 1 раз |
Richard Ferlow писал(а): |
raidn
Акронисом пробовал,неполучилось...скрытый раздел получился не скрытым,винда с диска С негрузится напрочь... |
raidn
посмотри, он может "неактивным" стал в целях совместимости |
-=GHOST=- Гуру |
raidn писал(а): |
И зачем флэшка? на комп установил прогу,непомогает она...точнее я чтото не так делаю. |
там ничего устанавливать не нужно... блин... неужто никто GHOST для доса не видел? та блин 300кб... на флешке VC для удобства..
вот начинка флешки.. надеюсь как сделать бутовую флэшку объяснять не нужно...
и еще надеюсь английский язык ты знаешь... и чем отличается partition от entire disk объяснять тоже не нужно?! |
Epsilon Гуру |
Элементарно!
fdisk -l
Единственный косяк метода - не видно что происходит, ну нету на Live программы pv
Но клонирование проходит идеально, скрытые диски остаются скрытыми, и всё работает |
-=GHOST=-
а почему ты думаешь, что старый ghost увидит не то что юсб винты, так вообще сата на современных чипсетах ? |
