Turbo DHCP + Aminet + D-link Dir300 (DD-WRT) = не грузит альт.интерфейс
terner
СообщениеДобавлено: Вс 26-06-11 : 22-08    Заголовок сообщения: Turbo DHCP + Aminet + D-link Dir300 (DD-WRT) = не грузит альт.интерфейс Ответить с цитатой
Перешил D-link dir300 прошивкой DD-WRT (нужно было поиметь ф-цию Wake-On-Lan). При этом изменился адрес роутера на 192.168.1.1
Обнаружилось, что после перешивки перестала работать приставка Aminet с Новотелекомом. Переназначил LAN4 роутера на WAN, разрешил мультикаст, но все одно не пашет.
Для загрузки приставки альтернативным интерфейсом я ранее использовал Turbo DHCP. (Здесь на форуме эта технология была подробно описана).
Вопрос такой: Может ли Turbo DHCP работать с роутером, имеющим адрес 192.168.1.1 ? Похоже приставка Aminet не грузитcя.
Может причина проблемы именно в этом?
СообщениеДобавлено: Вс 26-06-11 : 22-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочешь сказать, что в dd-wrt нельзя сменить адрес роутера на 192.168.0.1? Shocked
terner
СообщениеДобавлено: Вс 26-06-11 : 22-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть можно, но нигде не написано как
terner
СообщениеДобавлено: Вс 26-06-11 : 22-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял адрес в setup на 192.168.0.1.
Теперь роутер вообще перестал коннектится с вэб интерфейсом.
Придется делать ресет. Может оживет.
terner
СообщениеДобавлено: Пн 27-06-11 : 00-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресетнул. Роутер запустился но адрес восстановился прежний 192.168.1.1.
Видно нельзя произвольно менять адрес точки доступа.
