подключение принтера, чтобы работал с удаленки
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 1-07-11 : 18-17    Заголовок сообщения: подключение принтера, чтобы работал с удаленки Ответить с цитатой
в общем суть какая.. есть 2 компьютера и принтер хп 3052 компьютеры через терминал подключаютс к серверу из другого города (vpn нет) подключаем принтер на удаленке при печати выдает ошибку и соответсвенно не рачспечатывает... может кто нибудь сталкивался..... (походу дело что-то с портами..... )
Wadia
СообщениеДобавлено: Пт 1-07-11 : 18-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RealVNC или USB Over Network, к примеру.
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 1-07-11 : 19-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ReaslVNC судя по описанию не совсем то что нужно..... насчет второй программки еще посмотрю.... но формально.... почему я не могу сделать примерно следующим образом: подключаю у себя принтер как сетевой (благо возможность есть) и вот тут вот встает вопрос.... как с удаленного компа подключиться к этому принтеру..... привязав это именно к тсп/ип порту??! сейчас к локал порту привязывается... но отваливается почти каждый день.... вот и думаю как с тсп ип попробовать....
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 1-07-11 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и еще соответсвенно вопрос к этой ветке..... до этого все нормально было... при подключении к базам с другого города монтировались мои жесткие.... а вот сейчас хоть галочка и стоит но не монтируются.... на той стороне ничего не меняли... в какуюс торону копать.....
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 1-07-11 : 21-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин... почему неработает воттакой момент:
\\внешний ип_адрес\имя принтера... выдает ошибку... что не может подключиться или неверное имя.... вин2008 сервер... на второй стороне по идее вин 2000... ну и клиенты в основном на вин хр...
Leto
СообщениеДобавлено: Пт 1-07-11 : 22-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял принтер твой сетевой.
Тогда там где стоит сервер открывай порт 9100 на принтер. В принципе чтобы голову не греть можешь весь принтер загнать в DMZ. Либо с еще меньшим гемором: В терминальном соединение указываешь что подключать принтер. Только в этом случае соединение надо будет закрывать через пуск/завершение сеанса, иначе принтер когда в следующий раз зайдешь не будет печатать.
leoboec
СообщениеДобавлено: Сб 2-07-11 : 10-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leto!!!! в 10 походу попал!!!!! когда принтер был подключен локально то при последующем терминальном подключении (а галочка на подключить принтер стоит) печать не работает... порты сбрасываются... потому что при терминальном запуске сразу 1с запускается... и никакого пуска нет..... а вот сейчас подключил как сетевой принтер и пока что при печати вообще не выводит на принтер..... хотя в понедельник еще посмотрю попробую
зы... хотя если речь о том что сессия не слетела... то тут вряд ли.... на той тсороне настроенно что через менуту после выключения сессия отпадает
Leto
СообщениеДобавлено: Сб 2-07-11 : 23-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно делается так. На роутере который в сети в принтером открывается доступ к принтеру (дмз или просто порт открывается 9100 на ). После этого на сервере устанавливаешь новый локальный принтер. выбираешь создать порт, стандартный tci/ip, generic, указываешь дрова для принтера, принтер создается. Если надо ограничить к нему доступ то лезешь в безопасность и прописываешь на доступ к нему новых пользователей. Работает 100% если конечно ip не динамический.
Leto
СообщениеДобавлено: Сб 2-07-11 : 23-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при этом тебе пофигу на наличие галочек в терминале с подключением принтера и наличие дров этого принтера на локальной машине. Сервер работает с ним напрямую. В этом прелесть Smile
leoboec
СообщениеДобавлено: Вс 3-07-11 : 11-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо в понедельник попробую..
если праивльно все понял то:
на своей стороне на роутере открываю порт 9100
на противоположной стороне на сервере просто подключаю принтер с этим портом и нужным драйвером?
leoboec
СообщениеДобавлено: Пн 4-07-11 : 08-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот тут вот вопрос у меня маленький возник.....
у меня подсеть 192.168.1.ххх и на той стороне то же самое.... вот и в какой подсети он будет искать этот принтер.....
DGONIK
СообщениеДобавлено: Пн 4-07-11 : 13-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня маршрутизатор ASUS RT-N16 с усб, подключил samsung ML-2015 и настроил по этой схеме
Настройка сетевого принтера
Следует сразу оговориться, что далеко не все модели принтеров могут нормально работать по сети. Для начала убедитесь, что принтер подключен к USB-порту роутера и включен. В качестве примера мы рассмотрим настройку под Windows 7, но для предыдущих версий данной ОС (вплоть до 2000) процесс аналогичен. В панели управления заходим в раздел «Устройства и принтеры», нажимаем «Добавить принтер». В открывшемся окне выбираем «Установить локальный принтер» и жмём «Далее».
Затем выбираем «Создать новый порт», в списке указываем «Стандартный порт TCP/IP» и снова нажимаем «Далее».
Здесь нам в первом поле предлагается вбить IP-адрес принтера, а в данном случае роутера (192.168.1.1). Во втором поле надо ввести имя принтера (любое) и нажать «Далее».
Windows безуспешно попытается наладить связь с принтером, что займёт несколько минут.
В разделе «Тип устройства» надо выбрать «Особое » и нажать кнопку «Настройка».
В разделе «Протокол» выбираем Raw, а в «Номер порта» указываем 9100 и жмём ОК, а затем «Далее».
Наконец, появляется стандартный диалог установки драйвера принтера. Если нужная модель находится в списке, то выбираем её. В противном случае жмём «Установить с диска…» и указываем путь до драйвера. Ну и как обычно, нажимаем «Далее» и «Готово».
http://www.3dnews.ru/workshop/610894
все работает отлично без включения компа
leoboec
СообщениеДобавлено: Пн 4-07-11 : 17-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем какая ситуация складывается....
принтер сетевой у себя внутри сети я с любого компьютера подключаю его как локальный с tcp/ip портом и он работает отлично.. на удаленном сервере я делаю в принципе тоже самое и принтер не печатает.... где подвох....
Leto
СообщениеДобавлено: Ср 6-07-11 : 00-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты порт открыл на роутере?IP адрес твоего принтера который надо подключить на удаленный сервер будет твой внешний IP (который WAN или интернет). Проверить что порт открыт ты можешь командой telnet твой_IP 9100 c сервера.
Попробуй сделать еще проще. В роутере принтер вынеси в зону DMZ. Еще этот режим может как то типа
"чтото там" server называться. находится обычно в разделе advanced в роутерах.
В этом случае твой принтер будет полностью до последнего порта виден в интернете. и тогда ты сможешь его доступность проверить набрав в строке браузера твой IP (WAN). Если ты зайдешь на страничку принтера то с вероятностью 98% он будет печатать
RSRCH
СообщениеДобавлено: Чт 22-11-12 : 22-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята помогите решить такую проблему:
имеется рабочая станция с подключенным через USB принтером
\\10.200.13.39\hp1320Buh
имеется другая станция с адресом 192.168.2.2
имеется роутер на котором открыт порт 9100-10.240.13.39
Вопрос, как организовать печать со станции 192 на hp1320Buh через 9100 порт ?
