Romario54 Форумчанин
У меня вопрос
может кто уже встречался с такой проблемой
2 клиента:
первый работает в активном режиме, а второй не желает - только пассив.
В чем может быть проблема?
win7 64bit
оптика через NTE-RG-1402G
динамический ip |
Wizenya Гуру
fly тяжелый и постоянно "висит"
в связи с этим перехожу на strong
а по теме есть что сказать? |
Kivin248 Гуру
Romario54 писал(а): |
динамический ip |
Попробуй в настройках стронга забить этот белый внешний ip (который тебе
дали в этой сессии), и посмотреть, выйдет ли он в актив?
(узнать можно по сайтам 2ip.ru myip.ru и подобным)
fly при этом не должен работать и висеть в ОЗУ.
У меня стронг x32, все прекрасно пашет, правда, ip стационарный,
если дело в этом, то 30 руб - не деньги...
Еще причина (как вариант) - порты, проброшены - нет, разрешены - нет,
разрешена ли деятельность самого стронга в работающих файерволлах, причем на вход.
P.S. Насчет "проброшен - нет" просьба не ругать громко, я с WS-оптикой не знаком, сижу на модеме... |
"забить этот белый внешний ip"
не помогает - поиск не работает, хотя с меня качают
"(как вариант) - порты, проброшены - нет, разрешены - нет"
да в режиме "файерволл с ручным перенаправлением портов" стронг работает
P.S.
пока в этом режиме
может еще какие нибудь будут предложения |
Wizenya Гуру
да в режиме "файерволл с ручным перенаправлением портов" стронг работает |
А в каком режиме не работает? Если ты про прямое соединение, то это когда модем бриджем настроен. |
1 fly работает в режиме актив (прямое соединение)
2 терминал работает в режиме "Bridge + DHCP" |
dipp Эксперт
Flylink 500+ очень не плох. Шустрый и стабильный. |
смущает "beta" - SetupFlylinkDC-x64-r501-beta13-build-7600.exe
сейчас r404
да по поводу
"2 терминал работает в режиме "Bridge + DHCP"
скорее режим роутера
хотя это не отменяет 1 |
Wizenya Гуру
Если в режиме роутера, то прямое соединение в настройках не подходит. Надо ставить с ручным перенаправлением портов и открывать порты в роутере. |
Wizenya писал(а): |
да в режиме "ручное перенаправление ..." работает, но
возвращаясь к первому посту - "может кто уже встречался с такой проблемой"
и почему fly работает а StrongDC не хочет, хотя разработчик один  |
fly в очередной раз повис и перестал реагировать на внешние раздражители  |
Wizenya Гуру
спасибо конечно, но
вот что написано по ссылке:
"Прямое подключение
Если ваш модем настроен мостом или у вас прямое Ethernet-подключение или GPON с 2-х портовым оптическим модемом (NTE-2) без роутера, то нужно установить режим:
Файл - Настройки - Настройки соединения - (•) Прямое соединение (Актив)
Дополнительной настройки оборудования не требуется"
не работает в StrongDC  |
Wizenya Гуру
У тебя разве двухпортовый (NTE-2) ?
Должен стоять четырёхпортовый. А там маршрутизатор есть, хоть и хреновенький. Так что его под р2р надо настраивать. Порты в нём прописывать для р2р. |
Wizenya Гуру
Wizenya писал(а): |
да ты прав - четырехпортовый
он настроен
и работает
P.S.
похоже мой вопрос стоит адресовать разработчикам по
всем спасибо!
Wizenya Гуру
А кто его настраивал? Для р2р надо самому настраивать. Если не умеешь, то попроси кого-нибудь. |
Wizenya писал(а): |
сотрудники сибирьтелеком,
когда оптику прокладывали
kev Форумчанин
ты скрины выложи с настройками соединения обоих программ |
