схема Интеркросс->D-link 320 не работает инет
leoboec
СообщениеДобавлено: Ср 27-07-11 : 08-37    Заголовок сообщения: схема Интеркросс->D-link 320 не работает инет Ответить с цитатой
Собственно проблема вот какая.... напрямую через интеркросс 5633 е интернет есть... подключаю дир320 и вай фай он видит но интернета нет (подпись без доступа в интернет)
пробовал уже два способа:
1) интеркросс прописываю как pppoe с логином и паролем дир 320 просто подключаю без каких либюо настроек (ну то есть вроде как мостом....)
2) интеркросс по умолчанию мостом (если не путаюсь в терминологии конечно) а на дир 320 устанавливаю рррое прописываю логин и пароль... + ставил и динамический ип и статический... подключение к вай фай есть инета нет подскажите кто сталкивался беспроводное оборудование для меня в принципе в новинку
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 28-07-11 : 08-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто не сталкивался???! уже в принципе связь между интеркроссом и д-линком есть... а подключение к инету все равно не идет... на прямую через интеркросс на ура... хоть мостом хоть рррое вай фай подключаю и все... соединение с компом по вай фаю есть.. инета нет
artyem
СообщениеДобавлено: Чт 28-07-11 : 12-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно что - то в wirelles настройках делать в длинке
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 28-07-11 : 13-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вай фай он видит... сеть то цепляет... а вот инет не хочет..... там в вайрлесс настройкахтолком ничего и нет
serg504
СообщениеДобавлено: Чт 28-07-11 : 13-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри ip DIR, если он 192.168.0.1 то в свойствах сетевой карты пропиши его ip в основном шлюзе и предпочитаемый DNS-сервер
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 28-07-11 : 14-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну примерно так и сделано. текущие настройки:
интеркросс - настроен как рррое и работает норм
д-линк прописываю стсический ип адрес + маску + днс
карта сетевая 192.168.0.1 шлююз ну и дальше все из этой же подсети и этот же днс вэбстримовский
ivan_1991
СообщениеДобавлено: Чт 28-07-11 : 15-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на интеркроссе включи dhcp, на длинке поставь "использовать как точку доступа", а также запароль сеть, на компе "получать ip и dns автоматически"
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 29-07-11 : 08-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все всем спасибо все сделал вчера Smile все работает
