fg Начинающий |
Имеется Интеркросс 5633 (Realtek) + DIR 300 + STB Amino
как настроить?
// никак, IPTV на STB через роутер нельзя настроить (т.к. нужен родной DHCP из соответствующего PVC)
// либо менять модем на 4-портовый, либо ставить свич перед DIR-300 |
fg Начинающий |
Свич есть, но не хочется лишних проводов-устройств.
Я как-то настраивал товарищу такую же связку (марку модема точно не помню, но однопортовый) c ZyXEL STB-1001S, всё работало.
// вот уж не знаю как ты настраивал, может ты роутер как "свич с wifi" использовал, т.е. через один из LAN-портов его подключал или переключал в режим точки доступа (Access Point Mode)
// приставке нужен прямой доступ к модему и доступ к родному DHCP (адреса 10.*.*.* раздаёт из сети РТК), т.е. DHCP который в модеме 192.168.1.2 и т.д. должен быть off, соответственно роутер не должен поднимать PPPoE (должен модем) и в роутере тоже должен быть DHCP который 192.168.0.2 и т.д. off, на компы ip забивать статикой (с wifi это неудобно очень) |
