Есть рабочая?
aleks4634
СообщениеДобавлено: Ср 7-09-11 : 00-00    Заголовок сообщения: Есть рабочая? Ответить с цитатой
Есть рабочая Electronic Workbench 5.12 для вин7, не подскажите?
NeoN
СообщениеДобавлено: Ср 7-09-11 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1906617
в свойствах ярлыка в совместимости надо aero отключить и все работать должно
aleks4634
СообщениеДобавлено: Ср 7-09-11 : 00-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeoN
Пробовали?
Просто всё что я качал( торенты) работают с багами (все что Вы говорили делал), либо не запускаются после <20 открытий.
NeoN
СообщениеДобавлено: Ср 7-09-11 : 00-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из этой раздачи поставил, запускается, пооткрывал/позакрывал, собрал простенькую схему, вроде работает, при запуске выдает Could not open file, но дальше работает нормально. А какие баги?
Можно еще ставить в C:\ewb.
Давно уже не пользовался, насколько помню она и в XP если собрать схему посложнее через какое-то время начинала считать коряво, там надо было с опциями мудрить, погрешности увеличивать.
Вообще именно EWB нужна? Можно Multisim попробовать
СообщениеДобавлено: Ср 7-09-11 : 00-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачал с sibnet.ru . Все екзешные файлы (там их 4) поставил в режиме совместимости с XP SP3. Работает.
aleks4634
СообщениеДобавлено: Ср 7-09-11 : 15-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeoN
именно она, так как по-наслышан что более стабильная и т.д.
Да Главный Баг что показания не считал, черные полосы, и не запускалась.
Спасибо! Данная операция помогла, посмотрим на сколько..
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 7-09-11 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо же, сибнет еще чета там хранит.
Я думал загнулся давно
СообщениеДобавлено: Ср 7-09-11 : 20-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://soft.sibnet.ru/
рулит и неплохо, а вся медицина в основном в комментах и неплохо рулит скажу я вам.
