Программа для для изменения параметров работы мыши ?
artemkozlov
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-11 : 12-19    Заголовок сообщения: Программа для для изменения параметров работы мыши ? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста программу для изменения параметров работы мыши !!!Или как сделать так, чтобы при зажатии к примеру левой кнопки мыши, происходило тоже самое, как если ОЧЕНЬ БЫСТРО НАЖИМАТЬ ЕЕ какой нибудь механической штуковиной. В общем для того, чтобы увеличить скорость нажатий на кнопки.
Пример: В игре есть пистолет и автомат, для стрельбы из автомата, нужно зажать кнопку мыши и автомат выдаст очередь, а для стрельбы из пистолета, нужно несколько раз быстро нажать кнопку. Так вот, как добиться того, чтобы кнопка была зажата, а игра воспринимала, как будто я нажимаю кнопку много раз и быстро???
help me
academ
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-11 : 12-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А купить новую мышь не вариант?
например:
http://www.a4tech.ru/products/mouse/game/
artemkozlov
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-11 : 12-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там есть такая функция?
academ
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-11 : 12-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В описании все же сказано
artemkozlov
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-11 : 12-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно здорово, но меня интересует именно эмуляция этой функции.
ultrancux
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-11 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши hook для мыши
artemkozlov
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-11 : 13-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я как бы не программист, мож кто задавался таким вопросом и есть готовый hook Trollface
ultrancux
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-11 : 15-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tinyurl.com/3f8rx3j
alexey_d
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-11 : 19-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геймерские мышки a4tech программируются. Можно на кнопку повесить целый скрипт и записать в память мыши. Левая кнопка, по-моему, не программируется. Но можно на любую другую повесить подобную функциональность (скоростное нажатие левой кнопки). Кстати, средняя кнопка (не колесико) по-умолчанию как раз выдает тройной клик левой кнопкой для ускорения стрельбы.
Epsilon
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-11 : 19-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига в "пямять мыши" не пишется, всё реализуется софтом
Типа "повесить скрипт на кнопку"
Соотвественно, программируются ЛЮБЫЕ многокнопочные
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-11 : 20-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё пишется, в мышь, софт потом можно удалить. Серия Oscar.
artemkozlov
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-11 : 21-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖНО ПОЯСНИТЬ ПО ПОДРОБНЕЕ ?
