Неполучается настроить drink dir 300
tol237
СообщениеДобавлено: Пт 16-09-11 : 22-38    Заголовок сообщения: Неполучается настроить drink dir 300 Ответить с цитатой
Подскажите чайнику как на вин 7 настроить маршрутизатор и wi-fi пробовал настроить ничего не получается при попытке подключения выдает ошибку 651 может кто подскажет на личном опыте что нужно делать. help me help me help me
петрак
СообщениеДобавлено: Пт 16-09-11 : 22-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оператору позвани.У меня на 7 всё работает.
tol237
СообщениеДобавлено: Пт 16-09-11 : 23-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил они не помогают в настройки стороннего оборудования, может подскажешь как настраивал
петрак
СообщениеДобавлено: Пт 16-09-11 : 23-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С диска диск воткнул и по пунктам.Ну а потом ещё пирс прописал.
Потому что ушёл с вебстрима-на эг.
MaximusZ
СообщениеДобавлено: Сб 17-09-11 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключаешь Dir300 через любой из 4 LAN портов, далее заходишь в Панель управления, Центр управления сетями и общим доступом, Изменение параметров адаптера, далее щелкаешь правой кнопкой мыши по Подключение по локальной сети, выбираешь свойства, дважды щелкаешь левой кнопкой мыши по Протокол интернета версии 4, выбираешь Использовать следующий IP адрес (пишешь IP-адрес 192.168.0.2, Маска подсети 255.255.255.0, Основной шлюз 192.168.0.1 ). Далее запускаешь любой браузер в нем забиваешь в адресной строке 192.168.0.1 (логин admin, пароль по умолчанию пустой). Выбираешь Установки интернет, Мастер установки интернет-соединения вручную, Выбираешь тип подключения PPPoE (имя пользователя/пароль) Далее вбиваешь имя и пароль, которые прописаны в договоре. В имени сервиса можешь написать что угодно. Нажми кнопку клонировать MAC адрес. Выбери получение DNS от провайдера MTU 1492. Режим Всегда. Жми сохранить настройки. Это если ты хочешь что бы у тебя маршрутизатор устанавливал соединение. если у тебя соединение устанавливает модем, тогда Выбирай не PPPoE, а Статический IP адрес и укажи следующее IP 192.168.1.2, Маска подсети 255.255.255.0, Шлюз 192.168.1.1. Клонируй MAC. Первичный DNS 192.168.1.1. Сохраняй настройки. Далее переходи к Установка беспроводной сети, выбирай Настройка беспроводного интернет соединения вручную и далее там все просто ставь галочку Включение беспроводной сети, Вбивай имя своей сети (любое) Выбирай Тип безопасности, если тебе нужно установить пароль на Wi-Fi, ну и после соответственно жми сохранить.
