Не работает IPTV-плеер [Алтай]
RunsOver
СообщениеДобавлено: Вс 2-10-11 : 00-35    Заголовок сообщения: Не работает IPTV-плеер [Алтай] Ответить с цитатой
Выполнил установку, подключил интернет, настроил фаервол. Через приставку всё работает, на компьютере нет. На модеме мигает лампочка что сигнал идёт, но картинки нет ни на одном канале... Sad В чём проблема?
// у тебя наверняка IPTV к порту приставки привязано, отвязывай
// проверить просто - переткни приставку в другой порт, если не заработает, значит привязана
RunsOver
СообщениеДобавлено: Вс 2-10-11 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже действительно IP через отдельный порт... Как совместить и ничего не грохнуть? Буду потом через мобильник консультироваться Trollface
// ну там PVC типа мост для IPTV есть, 1/36 скорее всего (хотя у вас на алтае может ещё и 1/35), его нужно удалить и заново создать, потом найти где отключается DHCP (где-то в настройках LAN) и отключить, на компе ип (типа 192.168.1.2) должен быть забит статически
// PVC PPPoE с интернетом вообще (0/35 обычно) не нужно трогать
// всё
RunsOver
СообщениеДобавлено: Вс 2-10-11 : 00-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буэээ... Что-то я запутался... о_О Если не сложно, можно поэтапно расписать с самого начала что и как, чтобы я потом без инета не остался?)) Тёмный лес это для меня)
// нет такой инструкции, тем более для другого региона, у нас только настройка с нуля есть, иначе звони 062 пусть объясняют
RunsOver
СообщениеДобавлено: Вс 2-10-11 : 01-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне бы просто пошаговый "план действия" как открыть настройки и добавить этот порт от IPTV... help me
