Zenitchik Начинающий |
Добрый день. Уже неделю бьюсь с настройкой IPTV и всё не решу проблему. Имеется ADSL-линия (РосТелеком Тольятти), downstream - 8160 kbps, upstream - 768 kbps; snr margin 15-18 dB. К линии подключен модем Zyxel P660RU3EE с самой последней официальной прошивкой, настроено подключение интернет pppoe и подключение iptv bridge. В разделе LAN включен мультикаст IGMP v3. К модему подключен маршрутизатор TP-Link WR741ND с последней официальной прошивкой и поддержкой iptv. К маршрутизатору подключены проводами ПК и медиаплеер IconBit HDS7L с последней расширенной прошивкой. По Wi-fi подключен ноутбук. До недавнего времени всё работало в целом неплохо, но при активности интернет на одном из компьютеров, каналы iptv начинали медленно переключаться. После этого я полез ковыряться в настройках, и хотя вроде потом уже и вернул всё как было - теперь у меня другая проблема: включаешь медиаплеер, а iptv не запускается. никак. включаешь ПК - открываешь VLC плеер, после нескольких попыток iptv на нём запускается. После этого выключаешь ПК, включаешь iptv - теперь уже работает. и так каждый раз. помогите, избавиться от такой мороки, подскажите, что не так?? |
