zOOmbie Начинающий |
Собственно имеется приставка aminet 110 (провайдер ростелеком дв, но суть не в этом), дабы не грузить форумчан, сначала поискал по форуму необходимую мне информацию и нашёл, но всё заглохло на стадии реализации :\
оговорюсь сразу что доступ по телнету перекрыт (стандартные лог/пасс сменены)
Ну начну пока что с первой проблемы - как амине, не имея доступа через телнет сунуть свой плейлист и какой у него должен быть формат ? поставил Turbo DHCP (сборку с форума), амино им подцепилась, в vendor specific option указывал локальные странички (поднят IIS) с кодом взятым с форума и модифицированном под себя (тупо поменял IP), но результата это не принесло (возможно не то подсовываю :\)
читал что нужно ставить bind (dns) ловить доменное имя, подменять это имя на внутренний IP компьютера, после чего ставить апач и ловить полный адрес домашней страницы и помденять его - вот эти моменты можно более подробно расписать ? где куда и чего ? т.к. не работал что bind'ом что с апачем ... (((
// сейчас адрес передаётся _только_ через DHCP, ставить бинд бесполезно (по состоянию на пол года назад по крайней мере)
// изменять настройки Turbo DHCP _нельзя_ там параметры завязанные на кол-во байт в строке, имеются непечатные символы, URL менять _нельзя_
// если хотите свой URL то или ставьте Linux и настраивайте там vendor-specific options или читайте в гугле как в DHCP передаются строковые массивы и редактируйте конфиг Turbo каким-нибудь hex-редактором
// чтобы задать хомяк нужно добиться перехода приставки на страницу с таким скриптом:
<script language="JavaScript">
ASTB.SetBrowserConfig("snake","HOMEPAGE","http://bla-bla.com/");
ASTB.CommitConfig();
</script>
// вообще никакого плейлиста не существует, у приставки нет никакого своего интерфейса, нужно писать middleware на html+javascript, никакой информации кроме этого нет
// кроме того сейчас на приставках другая прошивка с другим браузером и большая часть информации с этого форума для неё не актуальна
// выкиньте amino в окно и купите DUNE HD в магазине |
// если хотите свой URL то или ставьте Linux и настраивайте там vendor-specific options или читайте в гугле как в DHCP передаются строковые массивы и редактируйте конфиг Turbo каким-нибудь hex-редактором |
ясно, походу овчинка выделки не стоит ибо геммороя много да и с линем придётся разбираться О_о хотя в принципе можно на Vbox поставить и работать напрямую с аминой через "сетевой мост" как в случае с Turbo DHCP ) но это как-нибудь потом
ясно, к слову мануалы из интереса почитал, полезная инфа )
да буду на старом компе смотреть как и делал до этого, как починю его )) |
