не могу настроить интернет(неверный логин или пароль)
j7
СообщениеДобавлено: Ср 2-11-11 : 17-38    Заголовок сообщения: не могу настроить интернет(неверный логин или пароль) Ответить с цитатой
сначала пользовался услугой от ростелеком(смотрел телевизов с помощью приставки),недавно купил ноутбук и подключил интернет(тариф земля),теперь настраиваю модем и сетевую с помощью программы Wizard(скачал с ADSL а),при настройки ввожу свой логин и пароль,выбираю сетевую карту ,дальше все настраивается и настройка проходит успешно,но в конце програмка пишет ,что с модемом все впорядке(написана исходящая и входящая скорость в норме),но еще пишет что к интернету невозможно подключится т.к неверный логин и пароль!
далее запускаю эту программу и ввожу логин и пароль друга-все работает,все хорошо,а с моим паролем и логином не хочет!
ВОПРОС:в чем проблема,почему пишет что логин и пароль неправильный(ввожу по регистрационному листу без ошибок)
кстати,звонил в месную кантору,сказал что не могу настроить ,что неверный пароль,они сказали что пароль не меняли!
СообщениеДобавлено: Ср 2-11-11 : 17-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож потому что пароль поменял тогда сразу при подключении да забыл. А может быть косяк РТК дали по прайсу один пароль или логин, а подключили к другому. У меня так было и у нескольких моих знакомых.
Nikolaj2619
СообщениеДобавлено: Ср 2-11-11 : 17-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тех.поддержку позвони и всё им расскажи, 5 мин и настроите.
j7
СообщениеДобавлено: Ср 2-11-11 : 17-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что посоветуете делать
slavoklll
СообщениеДобавлено: Ср 2-11-11 : 18-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
062 звони и все пучком будет
j7
СообщениеДобавлено: Ср 2-11-11 : 18-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибо за помощь,завтра позвоню и отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср 2-11-11 : 19-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю все намного проще . на подключение бывает уходит до недели . все выдают говорят в течении 2 рабочих дней подключим но неуспевают или оператор не вовремя все сделал но всегда они звонят и говорят услуга добавленна пользуйтесь . так что думаю стоит подождать 2 дня до подключения . и чужой логин и пороль интересно вроде все привязано к порту и по идеи не должно работать ну тут не силен . а 062 круглосуточно .
kc_duke
СообщениеДобавлено: Ср 2-11-11 : 19-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонок в 062 с вероятностью 98% решит проблему. Именно для этого они там круглосуточно и сидят.
СообщениеДобавлено: Ср 2-11-11 : 19-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не откладывай назавтра-поздно вечером и ночью легче дозвониться, а днём практически нереально.
j7
СообщениеДобавлено: Чт 3-11-11 : 14-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвонил в 062,потараторили мы мы,в итоге она сменила пароль на цифры и все встало на свои места
