nfessx Начинающий
Здравствуйте, у меня следующая проблемка:
Есть устройство, IP-камера, есть adsl модем D-link 2500U, есть роутер Level One WBR-5400. Камера подключена к роутеру кабелем. Внутри лок. сети всё работает исправно, но нужно подсоединяться к камере удаленно. Казалось бы просто делаю проброс порта и всё. Захожу в веб-интерфейс модема, там Advanced setup->NAT->Virtual Server->ADD Там делаю проброс с 8080 на 8080. Потом Save&Reboot. Узнаю внешний адрес (2ip.ru/myip.ru) Пытаюсь подключится к 89.110.42.XX:8080, но увы - облом. Беру ноут+yota пытаюсь опять подключится - результат - тот же. Звоню в техподержку, там посоветовали перевести модем в режим Bridge и настроить Ppoe на роутере. Сделал, роутер исправно поднимает сессию и раздаёт инет через dhcp. Делаю проброс порта УЖЕ на роутере - результата НЕТ. Пробую открыть на одной машине RDP и Radmin, по локалке заходит. Вписываю их в роутер. Из интернета к ним всё равно не пробится. Порты 8080,3389 и т.д. не работают. А порт 88 для удалённого администрирования роутера, работает. Где косяк?
З.Ы. Роутер исправен, тестировал в сети InterZet и проброс работал. |
posterman Форумчанин
nfessx писал(а): |
Advanced setup->NAT->Virtual Server->ADD Там делаю проброс с 8080 на 8080. |
А на кого пробрасываете то? Лан клиенты у вас в динамике или в статике?
Разделите проблему на две- 1.Навык проброса(бросте порт для ПК и посмотрите с внешки открыт он или нет пр http://2ip.ru/port-scaner/, если открыт значит правильно пробрасываете). 2.Работа приложений на проброшенных портах. |
nfessx Начинающий
На камеру, камера со статичным IP
Всем, кроме одно выдается через DHCP, на одной машине вбил вручную, на ней и проверял RDP.
> 1.Навык проброса
Навыки есть. Работал с Kerio Winroute, Линуксовым iptable и железочными роутерами.
Просто поясняю, беру Камеру и Level One WBR-5400 домой, втыкаю в сеть interzet(статичный внешний ip) и всё пробрасывается нормально, 80,8080,3389 и т.д.
Есть только одно предположение, что режет порты сам 2500u (хотя пускаетже на 88???) |
Если модем в бридже, то он ничего резать не должен.
А если в маршрутизаторе то конечно закрывает.
Т.е вопорс в том что ваш роутер при работе в статике перенаправляет порты, а в PPPOE не хочет? на 88 он не перенаправляет, он сам и висит им наружу, если модем бриджем.
При работе модема в роутере, пробовали им порты перенаправлять?( не включая лишние узлы. типа - маршрутизатор и rdp) Сразу на ПС и проверить снаружи? |
nfessx Начинающий
Пытаюсь сделать проброс 80 порта, на камеру. Вот, что пишит в логах:
Код: |
Unrecognized attempt blocked from 85.114.11.XX:51516 to 89.110.42.XX TCP:80
Unrecognized attempt blocked from 85.114.11.XX:50846 to 89.110.42.XX TCP:80
Unrecognized attempt blocked from 85.114.11.XX:36375 to 89.110.42.XX TCP:80
Причем порты 8080,8099,3388 не отображаются в логе.... |
nfessx Начинающий
Всё заработало. Когда при сканирование http://www.testip.ru/services/portscan.html он показал, что все порты закрыты, начал копать глубже. В результате, включил UPnP Port Forwarding, заработало всё и 80, 3389 и 4488 и т.д.
З.Ы. Хотя странно, почему в другой сети всё работало без этого? |
