Раздать интернет по Wi-Fi c помощью Huawei HG520s (инет получаю по ethernet, а не по ADSL)
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI
P A C E R
СообщениеДобавлено: Вт 22-11-11 : 20-56    Заголовок сообщения: Раздать интернет по Wi-Fi c помощью Huawei HG520s (инет получаю по ethernet, а не по ADSL) Ответить с цитатой
Раньше раздавал получаемый по ADSL интернет по Wi-Fi, теперь подключил интернет, который приходит по локальной сети. Если просто воткнуть провод с интернетом в один из портов модема, а в другой сетевой кабель от компа - все работает. Но как раздать интернет по Wi-Fi, если я получаю его по витой паре с помощью этого модема?
// никак. покупать в магазине роутер
P A C E R
СообщениеДобавлено: Ср 23-11-11 : 16-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, вроде все таки можно, вот накопал, цитирую:
Вопрос:
Как можно использовать ADSL-модем с беспроводной точкой доступа Wi-Fi в качестве обычной точки доступа при подключении к Ethernet-провайдеру?
Ответ:
Подключите Ethernet-кабель вашего провайдера в один из LAN-портов на модеме. Зайдите в настройки модема (например, через встроенный веб-интерфейс) и в разделе Network > LAN на закладке DHCP Setup отключите DHCP-сервер. Установите DHCP = None. Нажмите Apply для сохранения настроек. В этом случае IP-адрес, маску подсети, шлюз и сервер DNS нужно вписать вручную в настройках сетевого адаптера на компьютере.
В меню Wireless LAN настройте защищенное беспроводное соединение. Также мы обязательно рекомендуем в целях безопасности сменить пароль по умолчанию для доступа к меню модема.
В сетевых настройках беспроводного адаптера пропишите выданные провайдером IP-адрес, маску подсети, IP-адрес шлюза и DNS-сервер.
Вы можете использовать ADSL-модем просто как обычную беспроводную точку доступа. Такая настройка может быть актуальной, например, при смене ADSL-провайдера на Ethernet-провайдера. При этом не нужно отказываться от использования ADSL-модема, а можно использовать его в качестве беспроводной точки доступа и 4-портового Ethernet-коммутатора.
Описанная выше настройка ADSL-модема актуальна если вы используете один компьютер для выхода в Интернет. При подключении к Интернету нескольких компьютеров необходимо использовать Ethernet-маршрутизатор. В этом случае, подключите Ethernet-кабель вашего провайдера в порт WAN на маршрутизаторе, а ADSL-модем через Ethernet-кабель подключите к LAN-порту роутера. При этом, маршрутизатор самостоятельно будет устанавливать соединение с Интернет. Вы сможете использовать одну учетную запись (логин/пароль) и при этом подключить несколько компьютеров к Интернет.
Компьютеры могут быть подключены к ADSL-модему как через беспроводное соединение (WLAN), так и по проводу к любому LAN-порту. При использовании Ethernet-маршрутизатора, компьютеры в вашей домашней сети будут получать сетевые настройки (IP-адрес, маску подсети, IP-адрес шлюза и DNS-сервер) автоматически от маршрутизатора.
Обращаем ваше внимание, что IP-адреса устройств (ADSL-модема и Ethernet-маршрутизатора) на LAN-порту не должны быть одинаковыми (по умолчанию в устройствах ZyXEL используется IP-адрес 192.168.1.1).
P A C E R
СообщениеДобавлено: Ср 23-11-11 : 16-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никак нельзя подключить больше одного компа? Может хотя бы один по проводу, а другой по Wi-Fi?
// нет, потому что фильтрация по МАК на одно устройство. роутер нужен в любом случае
P A C E R
СообщениеДобавлено: Ср 23-11-11 : 16-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, подойдет обычный проводной, и ставить его нужно как на картинке, между модемом и сетью провайдера? А если я два компа подключу по проводу к модему - будет работать?Последний раз редактировалось: P A C E R (Ср 23-11-11 : 17-02), всего редактировалось 1 раз
Nikolaj2619
СообщениеДобавлено: Ср 23-11-11 : 16-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты пойми одно, что кто-то должен тебе сесию поддерживать а это может только комп либо роутер. Можно раздать с компа вафлю например через USB-адаптер Mobidick PCWF430 или ему аналогичные, но в этом случае надо что бы комп всегда был включен. Проще всего роутер поставить.
Nikolaj2619
СообщениеДобавлено: Ср 23-11-11 : 17-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми обычный DIR-300 настрой и не парься. Интернет кабель прям в него а с него куда хочешь потом суй и сколько хочешь.
pvs1
СообщениеДобавлено: Ср 23-11-11 : 18-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй найти подходящую прошивку. На Acorp w420(ADSL маршрутизатор с Wi-Fi) один из LAN-портов переносится во вторую группу. В этот порт вставляется Internet кабель и настраивается соединение.
Работает все отлично: интернет и по проводам и по Wi-Fi, настройка локальной сети, общие папки.
Но устройство предназначено для ADSL и ограничевает скорость примерно на 20 mb/s.
Проще сразу взять INTERNET-маршрутизатор. Как пример DIR-300, DIR-320.
P A C E R
СообщениеДобавлено: Ср 23-11-11 : 18-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если подешевле, например Tenda W311R+, он хуже?
СообщениеДобавлено: Ср 23-11-11 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P A C E R писал(а):
Tenda W311R+
В плюсы следует отнести наличие шейпера, из минусов – слабая комплектация и некоторое лукавство производителя насчёт поддержки устройством стандарта 802.11n.
P A C E R
СообщениеДобавлено: Чт 24-11-11 : 03-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P A C E R писал(а):
Tenda W311R+
Про TP-LINK WR340GD что скажете?
СообщениеДобавлено: Чт 24-11-11 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитай комменты
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/i121637/#comment
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI Часовой пояс: GMT + 7
