Karmanoff Форумчанин
Переустановил Винду, все сделал как надо - вылазиет ошибка "логин и пароль надопустимы в этом домине". На ноутбуке все работает, тоесть просто переключаю кабель - инет есть.
Прогонял 2мя антивирусниками, поставил старую винду - не помогает. Порыл инет, все проверил, но проблема осталась. Не могу понять в чем может быть дело.. |
везде написано что такая ситуация может быть только по 3м причинам - неоплаченый инет, одна галочка в настройках и неправильный ввод. Инет оплачен (судя потому что он есть на ноуте), с галочкой все впорядке, пароль и логин вводил раз 500 везде где только можно, и проверял по договору.
Интересно еще и то что на буке (винда 7) подключение происходит сразу, ничего не запрашивая. Просто воткнул сетевой кабель и через 10 секунд появляется инет. Все подключения с бука удалил, тоесть никаких логинов и паролей не просит, как это было раньше.
Ничего не могу понять, 2 дня уже мучаюсь.
Может быть каким-то образов именно из-за седьмой винды автоматически сменились какие-то настройки ? Хотя опять же бук подключал много раз, и ничего подобного не было, ткнул кабель в системник - подключился, ткнул в бук - подключился. Но раньше на буке надо было в ручную подключаться, и выплывали сообщения - "подключение к порту","проверка логина и пароля" и так далее, а сейчас просто загарается мзначек монитора в панели задач, и появляется инет, больше ничего не происходит.. |
Wizenya Гуру
на системнике таже винда что стояла уже года 3 - хр сп3.
// нельзя авторизоваться на нескольких компах одновременно
// настраивай модем в режим роутера |
можно поконкретнее?
Все сделано как по ссылке, за исключением вот этого:
http://www.adslclub.ru/new/02/03/02.html
там я вводил логин и пароль, и всегда подлючение происходило. Если ставлю как по ссылке "никогда не использовать" - ничего не происходит. Експлорер пишет что "не может отобразить веб-страницу". |
Wizenya Гуру
Странно, все было сделано как по твоей ссылке с самого начала. Дело в чем, сейчас включен режим "никогда не использовать подключение", именно как по той ссылке на которую я указывал. Инет появился, не запрашивая при этом ничего, значка какого-либо соединения в панели задач тоже нет. Тоесть сейчас не требуется никаких кодов доступа ? |
Wizenya Гуру
Karmanoff
Значок появится, если тут
галку поставишь |
Wizenya Гуру
Ничего больше не требуется. Всё что надо, в модеме прописано - твой логин-пароль. |
галочка стоит - значака нет. Попробую перезагрузиться, посмотрю что будет... |
Wizenya Гуру
Вторую галочку поставь, на -При подключении вывести значок в области уведомлений.
Чего трудного то? |
Все нормально, спасибо огромное!
Но все-таки интересно почему так стало ? раньше надо было обязательно вводить логин и пароль указанный в договоре. Тоесть сейчас компания просто убрала эту функцию ? или как ? |
Insider Гуру
Я знаю пароль,
Я вижу свой логин,
Но всё равно ошибка 791 |
JASJAS Гуру
Ты испортил ошибку. Должно быть 691. Переставь винду. |
Karmanoff писал(а): |
На XP и сейчас нужно вводить, а семёрка обучена это делать автоматом. Компания тут не причём. |
Lorika_hi Гуру
ну вот , как что то хорошее, так компания не причем  |
Lorika_hi писал(а): |
Ну дык РТК же. Щас маленько на НТК побуду(по акции), а куда ж я с этой подводной лодки денусь.5 лет на вебстриме это что-то. Да и аватарка у меня наша родная РТК. |
Lorika_hi Гуру
ну хоть это выпросила  |
sog Гуру
У тебя на аватарке какая-то херня А РТК нет уже давно... |
