SergFL2 Эксперт |
Нужна программа под Win7,чтоб показывала частоту на шине данных процессора,ОЗУ,материнки. Спс |
SergFL2 Эксперт |
Поставил Aida64. Частота шины данных процессора мне понравилась.
На какой частоте ОЗУ работает-не понятно. На какой частоте материнка работает-тоже не понятно... Может это надо вычислить из этих значений:
Мемory Clock - 420.2
DRAM:FSB Ratio - 12:8
Подскажите,плиз..
В проге CPU-Z есть вкладка Memory,а там есть: DRAM Frequensy 420.2 и FSB:DRAM 2:3. Это 420,2 надо умножить на 3? Вообще-то я покупал память на 1333 Гц... (мать ASRock G41M-VS3) |
Умножать нужно на 2. Если написано DRAM Frequency 420.2, это ~800Мгц, скорее всего где-то криво выставлены настройки. |
SergFL2 Эксперт |
во,спс. А где их ровно выставлять? В Бивасе? А Биос по умолчанию,по оптимизед,по турбомоде шевелить бессмысленно? А почему по умолчанию память на 800 мгц работает.. Народ платит за мать,проц,ОЗУ-в документации написано 1333,а на деле... проц работает на частоте 1120 мгц,ОЗУ 800мгц,мать-видимо работает на частоте проца.. |
