Закрытый доступ сети в Call of Duty Modern Warfare 3
davinhi
СообщениеДобавлено: Ср 18-01-12 : 17-10    Заголовок сообщения: Закрытый доступ сети в Call of Duty Modern Warfare 3 Ответить с цитатой
тип доступа-умеренный(надо открытый)
GPON-NTE-RG-1402
игра-лицензия(без проблем онлайн)
а вот команду создать нельзя(с друзьями играть)
сделал заявку-включили постоянный IP
не помогло
может порты неправильно настроены?
поделитесь скринами настройки портов
брэндмауер антивирус отключал
(подобную тему уже создавал но это было на предыдущей версии игры-там всё заработало)
подскажите
A7
СообщениеДобавлено: Ср 18-01-12 : 17-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, с прежней версии изменились порты. Теперь TCP: 3074, 27014-27050 и UDP: 3074, 27000-27030
davinhi
СообщениеДобавлено: Ср 18-01-12 : 17-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно?
davinhi
СообщениеДобавлено: Ср 18-01-12 : 17-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а торрент у меня правильно настроен?
если я правильно понимаю
для игры также нужно(только протокол изменить)
davinhi
СообщениеДобавлено: Ср 18-01-12 : 18-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ау есть кто??
// чего ау? тебе порты написали - мапь. или вообще замапь диапазон 1-65535 одним правилом
A7
СообщениеДобавлено: Чт 19-01-12 : 14-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по скриншоту да, правильно. Он же работает?
davinhi писал(а):
это точно?
Точно.
Trollface Может проще в маршрутизаторе NAT выключить?
davinhi
СообщениеДобавлено: Чт 19-01-12 : 15-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настраиваем
нет
не катит
A7
СообщениеДобавлено: Чт 19-01-12 : 16-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
davinhi писал(а):
настраиваем
нет
Ну опять же, на скрине всё верно. Дальше только остаётся в торрент-клиенте прописать порт 56125.
davinhi
СообщениеДобавлено: Чт 19-01-12 : 16-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю dance oop
всё норм
тип доступа-открытый спасибо!
