Запись потокового видео
Arkan
СообщениеДобавлено: Пн 23-01-12 : 10-53    Заголовок сообщения: Запись потокового видео Ответить с цитатой
Как можно реализовать запись на локальную машину видеотрансляцию выборов ?
Интересует одновременная запись хотя бы с 10 участков
На чем реализовать ?
Какой обьем винтов надо ?
Канал интернета 100Mb/s, но могу еще увеличить
СообщениеДобавлено: Пн 23-01-12 : 11-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Софтом, позволяющим писать потоковое видео либо в несколько потоков, либо несколькими копиями (ответ в общем виде, т.к. конкретикой не интересовался)
2. Надо знать значение одного потока (2, 4, 10 Мбит/сек?), чтоб вычислить требуемую пропускную способность сети, мощность и объём дисковой системы. (Может это будет слайд-шоу с 15 кадров в секунду?)
При потоке 10х10 Мбит (100 Мбит канал), потребуется 100х86400/8=1080000 Мбайт / 1024 = 1054 Гб - чуть больше терабайта дискового пространства.
Учитывая, что один обычный винт не справится с таким количеством потоков (считаем максимальный), то лучше писать либо на массив из дисков, либо на 2-3 отдельных диска (это при максимальном потоке в 10Мбит, что врядли).
Соответственно - это максимальное количество требуемых винтов.
Остаётся уточнить основную неизвестную величину и пересчитать данные.
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Пн 23-01-12 : 14-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если верить www.vesti.ru/videos?vid=392044
то с участка будет 2х256 Кбит
похоже совсем не HD Trollface
и возможно никакого софта кроме браузера не нужно будет
на видео видно кнопка "сохранить"
СообщениеДобавлено: Пн 23-01-12 : 16-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже совсем не HD
Как всегда: мужик сказал - мужик сделал, "для галоски".
А ведь смысл был, чтоб можно было наблюдать и контролировать, а не просто видеть картинку, что она есть.
Как-то приносили видеозапись подобного качества (вор украл из ларька шмотки), мол стоп-кадр надо и укрупнить.
В итоге - набор квадратиков. Просят "почистить", как в кино показывают, чтоб лицо было видно lol
"Всё для лохов, всё для победы!" - лозунг нынешней власти.
